[应用相关] SC0045_AT32F4xx_DAC双通道输出三角波
1008|0
 楼主| ArterySW 发表于 2020-10-10 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_DAC双通道输出三角波的使用方法。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
主要使用外设列表:
主要使用TMR、DAC、GPIO
1快速使用方法
1.1 硬件资源
1)AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)波形输出PA4/PA5
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
1.2软件资源
1)SourceCode
DAC_TwoChannels_TriangleWave源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x
\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3示例使用
1)打开DAC_TwoChannels_TriangleWave 源程序,编译后下载到实验板
2)实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图2. Keil 工程选择
3)复位实验板,然后使用示波器将PA4、PA5的波形显示出来即可。
图3.结果查看
DAC_TwoChannels_TriangleWave_V1.0.0.zip
12.44 MB, 下载次数: 245
SC0045_AT32F4xx_DAC双通道输出三角波_ZH_V1.0.0.pdf
336.98 KB, 下载次数: 38
