[STM32L0] 每个IO都可以设置成独立的电平变化中断吗?
692|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-10-10 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L063 每个IO都可以设置成独立的电平变化中断吗?有没有什么需要注意的呢
chenho 发表于 2020-10-10 21:08 | 显示全部楼层
绝对可以,可以分别设置为上升沿或下降沿中断
spark周 发表于 2020-10-10 21:13 | 显示全部楼层
但是都是端口的中断,因此需要在中断里进行类别判断
liliang9554 发表于 2020-10-10 21:16 | 显示全部楼层
理论上是的。但是要注意必须从0~15每个端口只能有一个对应的外部中断,
stly 发表于 2020-10-10 21:20 | 显示全部楼层
那VSS和VCC咋办?
huanghuac 发表于 2020-10-10 21:23 | 显示全部楼层
可以,但是只有一个中断入口,那就要进去后再判断是哪个触发的。
tian111 发表于 2020-10-10 21:26 | 显示全部楼层
所有的单片机都可以
xxrs 发表于 2020-10-10 21:32 | 显示全部楼层
因此32肯定也行
yufe 发表于 2020-10-10 21:36 | 显示全部楼层
看看关于GPIO中断章节的技术手册。
llljh 发表于 2020-10-10 21:39 | 显示全部楼层
可以的啊 不过要注意去抖
xxrs 发表于 2020-10-10 21:42 | 显示全部楼层
当然可以  去抖的话可以软件也可以硬件
morrisk 发表于 2020-10-10 21:45 | 显示全部楼层
当然可以了  软件去抖比较简单
yufe 发表于 2020-10-10 21:50 | 显示全部楼层
当然可以了
zhanglli 发表于 2020-10-10 21:53 | 显示全部楼层
可以电平触发吗
wenfen 发表于 2020-10-10 21:57 | 显示全部楼层
可以 没有特别要注意的地方啊
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-10-10 22:00 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
