AD9中移动过孔后就变绿是怎么回事?
7078|1
 楼主| huang1shan 发表于 2012-1-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔是由顶层连接到地平面或者电源平面的过孔,每次打开PCB只要移动了一下过孔,它就变绿了,但是我再DRC一次,绿色就没了,也没有错误了,这是怎么回事呀?
注:其他过孔不会,就是连在内电层的过孔才会这样,怎么解决这个问题呢???
forgot 发表于 2012-1-31 20:35 | 显示全部楼层
从图片过孔颜色分两边可以看出来不是过孔,而是盲埋孔,只要盲埋孔才是这样的形式
而在PADS中放盲埋孔需要对Drill pairs进行设置,也就是钻孔层的一个设置,AD中肯定也是这样
图片冲突显示过孔跟随Drill pairs规则设置时一种提醒,只要把所有过孔改为通孔就可以了
操作:查找相似对象选中所有过孔,把开始层设置为TOP,结束层设置为BOTT,就OK了
