[技术求助] 电压比较器
1320|18
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM358做一个电压比较器,in-为15V,in+为14-17V,电源是用20V稳压管出来的电压是19V,现在要求用1脚的输出信号来控制一个大继电器(电流要大于2A才工作,工作电压12V左右),请高手帮忙设计一个电路可以控制继电器的状态
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 21:54 | 显示全部楼层
in+>15V时继电器不工作,in<15V时继电器正常工作。
午夜粪车 发表于 2020-10-10 21:58 | 显示全部楼层
楼主对三极管和MOS管不是很懂吧
wuhany 发表于 2020-10-10 22:01 | 显示全部楼层
358 的输出, 可以直接驱动一个 MOSFET 去驱动继电器线圈
huangchui 发表于 2020-10-10 22:06 | 显示全部楼层
我想你的问题应该不是LM358的问题,而是选择一个合适的继电器驱动芯片的问题。
jiajs 发表于 2020-10-10 22:12 | 显示全部楼层
可以到:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uln2003a.html
看看继电器驱动芯片。
zhanghqi 发表于 2020-10-10 22:16 | 显示全部楼层
嗯,电流可以通过并联增大驱动能力。
zhenykun 发表于 2020-10-10 22:20 | 显示全部楼层
还没见过这么强悍的继电器要12V 2A来驱动的,也不知道你哪里来的12V电压为继电器供电。
jlyuan 发表于 2020-10-10 22:23 | 显示全部楼层
继电器的最大电流是2A吧,不是驱动电流
zhanghqi 发表于 2020-10-10 22:30 | 显示全部楼层
358是不能直接驱动继电器的,需要再加一级驱动。
jiaxw 发表于 2020-10-10 22:35 | 显示全部楼层
这个有用到继电器的哈
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 22:38 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
airwill 发表于 2020-10-28 21:06 | 显示全部楼层
2A 的输出有点大,  可以运放后面带个功率三极管驱动.
19V 的电源, 输入信号要 17V, 有点高,  要留意一下
chenjun89 发表于 2020-10-29 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
电压比较器驱动一个MOS管,MOS管控制继电器。
drer 发表于 2020-11-9 09:46 | 显示全部楼层
手册上有相关电路吧
gwsan 发表于 2020-11-9 09:47 | 显示全部楼层
可以去外包看看
kxsi 发表于 2020-11-9 09:47 | 显示全部楼层
整个的功率是多少
nawu 发表于 2020-11-9 09:54 | 显示全部楼层
模拟电路这块我太薄弱了
qcliu 发表于 2020-11-9 09:54 | 显示全部楼层
楼主看到合适的电路图了吗
