[MCU] 28335时钟幅值变低
516|10
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335时钟幅值变低
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:17 | 显示全部楼层
用示波器测量28335芯片时钟脚,幅值出现这样的故障:正常幅值——逐步变低——逐步变高——正常幅值,如此不断循环
shimx 发表于 2020-10-10 22:21 | 显示全部楼层
周期大约多长
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:24 | 显示全部楼层
50秒左右
yufe 发表于 2020-10-10 22:30 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:36 | 显示全部楼层
变化时还存在以下特点:(1)时钟频率没有变化。(2)幅值变小时,电平被抬高了
xxrs 发表于 2020-10-10 22:39 | 显示全部楼层
出现这个故障,是不是28335本身出现了问题?
happy_10 发表于 2020-10-10 22:43 | 显示全部楼层
没测试过这个。帮顶。
yufe 发表于 2020-10-10 22:47 | 显示全部楼层
MCU时钟输入管脚都是高阻    应该不会因为负载变化导致幅度变化
songqian17 发表于 2020-10-10 22:52 | 显示全部楼层
所以感觉像是晶体问题
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
