第二次就报错信息
338|12
guoyt|  楼主 | 2020-10-10 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805-64用OCD编程第一次编程报效验和错误,第二次就报错信息
目标芯片非MA805-64
yufe| | 2020-10-10 22:19 | 只看该作者
多试几片
guoyt|  楼主 | 2020-10-10 22:22 | 只看该作者
试了3片都是如此。
wangpe| | 2020-10-10 22:27 | 只看该作者
你的MA805-64用ISP下载正不正常?
如果正常,就是你的ocd的目标转换没有做
zhuww| | 2020-10-10 22:34 | 只看该作者
查看OCD_ICE接线以及电源供应是否稳定。
zhanglli| | 2020-10-10 22:37 | 只看该作者
一般来说,显示目标芯片非MA805-64讯息,有可能是电源不稳定或是复位管脚上有些问题
zhanglli| | 2020-10-10 22:41 | 只看该作者
MA805-64芯片上需要有电源
OCD_ICE无法直接供电。
lium| | 2020-10-10 22:45 | 只看该作者
接线没接好;
hanwe| | 2020-10-10 22:49 | 只看该作者
PCB板没上电(即没有给MCU供电,ICE是无法给板子供电),或是供电不稳定
yufe| | 2020-10-10 22:53 | 只看该作者
在建立工程文件时,没有在Keil里选对型号
yufe| | 2020-10-10 22:58 | 只看该作者
RST引脚的问题
llia| | 2020-10-10 23:02 | 只看该作者
ICE损坏或MCU损坏(这种可能性比较小)。
guoyt|  楼主 | 2020-10-10 23:05 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
