红外光电传感器分类和工作方式(转)
2740|10
 楼主| 清晨咖啡 发表于 2012-1-27 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1)槽开光电开关把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
  2)对射式光电开关若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为以射分离式光电开光,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
  3)反光板反射式光电传感器把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
  4)扩散反射式光电开关它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是收不到的;当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关控制信号。
  5)光纤式光电开关把发光器发出的光用光纤引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到光接收器就组成光纤式光电开关。按动作方式的不同,光纤式光电开关也可分成对射式、反光板反射式、扩散反射式等多种类型。
  红外光电传感器(光电传感器类型)除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度、温度等,因而是一种应用极广泛的重要敏感器件。光电测量时不与被测对象直接接触,光束的质量又近似为零,在测量中不存在摩擦和对被测对象几乎不施加压力。因此在许多应用场合,红外光电传感器比其他传感器有明显的优越性。
849928055 发表于 2013-11-21 14:40 | 显示全部楼层
能以对射式光电开关为例写个小程序不
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 20:26 | 显示全部楼层
资料的的非常不错的,关于红外光设计的初步资料,很好的啦
xsgy123 发表于 2013-11-26 18:29 | 显示全部楼层
有一定的参考价值
火箭球迷 发表于 2013-11-26 18:41 | 显示全部楼层
普及基础知识也是一种美德
无冕之王 发表于 2013-11-26 21:50 | 显示全部楼层
分析的比较全面
hsbjb 发表于 2013-11-26 22:00 | 显示全部楼层
还有没有更加全面的资料
comeon201208 发表于 2013-11-27 19:27 | 显示全部楼层
了解了该种红外的工作方式的了
smilingangel 发表于 2013-11-27 19:40 | 显示全部楼层
红外的应用还是蛮广泛的么
angerbird 发表于 2013-11-27 23:29 | 显示全部楼层
红外光电传感器用在智能识别方面的应该很不错的啊
