[MCU] msp430g2231与msp430f149具体有什么区别
1637|22
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-10-10 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2020-10-10 22:36 | 显示全部楼层
比较他们干嘛
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-10-10 22:39 | 显示全部楼层
msp430g2231的c程序能否直接应用于msp430f149上,如果不能需要做什么修改,求助,谢谢
dengdc 发表于 2020-10-10 22:43 | 显示全部楼层
内部资源不一样,手册上写得很详细
wuhany 发表于 2020-10-10 22:48 | 显示全部楼层
不能的。
lizye 发表于 2020-10-10 22:52 | 显示全部楼层
头文件的不一样,里面的寄存器也不一样的。
yszong 发表于 2020-10-10 22:56 | 显示全部楼层
你可以看看选型手册,里面的外设对比很清晰的。
renyaq 发表于 2020-10-10 23:00 | 显示全部楼层
要看具体用到什么功能了,两个mcu上该功能是否相同,等等
liuzaiy 发表于 2020-10-10 23:04 | 显示全部楼层
建议先对比使用到的资源
chenjunt 发表于 2020-10-10 23:08 | 显示全部楼层
MSP430F149IPM是TI公司设计生产的一款超低功耗的16位单片机。
zyf部长 发表于 2020-10-10 23:13 | 显示全部楼层
MSP430F149具有60kB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 USART、硬件乘法器
xxmmi 发表于 2020-10-10 23:18 | 显示全部楼层
MSP430G2231有内部温度传感器
kangzj 发表于 2020-10-10 23:22 | 显示全部楼层
MSP430G2x21/G2x31 系列产品是一款超低功率混合信号微控制器
hanwe 发表于 2020-10-10 23:26 | 显示全部楼层
低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
超低功耗
运行模式:220μA (在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
待机模式:0.5μA
关闭模式(RAM 保持):0.1μA
5 种节能模式
可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
基本时钟模块配置
具有一个校准频率并高达 16MHz 的内部频率
内部极低功率低频 (LF) 振荡器
32kHz 晶振
外部数字时钟源
llia 发表于 2020-10-10 23:31 | 显示全部楼层
这个架构是一样的。
zhanglli 发表于 2020-10-10 23:34 | 显示全部楼层
楼主需要设计什么功能呢
happy_10 发表于 2020-10-10 23:38 | 显示全部楼层
这个还真不知道怎么个不同
tian111 发表于 2020-10-10 23:41 | 显示全部楼层
芯片根本就不一样。
stly 发表于 2020-10-10 23:44 | 显示全部楼层
是硬件的问题吗
wenfen 发表于 2020-10-10 23:50 | 显示全部楼层
内部集成的功能肯定不一样。
