[STM32L0]
uSART发送完成为什么不要清楚发送完标志位?
729|18
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-10 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2020-10-10 23:01 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-10 23:04 | 只看该作者
    在usart中断发送完成函数里面,发送完成只是禁止发送中断等,并没有调用__HAL_UART_CLEAR_FLAG()清除发送完成标志
liliang9554| | 2020-10-10 23:08 | 只看该作者
songqian17| | 2020-10-10 23:14 | 只看该作者
读取中断寄存器就是清0了;
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-10 23:19 | 只看该作者
可是在禁止中断函数里面并没有清楚中断标志位。
chenho| | 2020-10-10 23:22 | 只看该作者
gongche| | 2020-10-10 23:26 | 只看该作者
规格书说了,只有写清除标识位和继续发送数据才能清除中断标志
wangpe| | 2020-10-10 23:32 | 只看该作者
两种清方式:软件清或者继续发送自动清。
gongche| | 2020-10-10 23:35 | 只看该作者
所以这里就是最后一个发送完,肯定要软件清。
bqyj| | 2020-10-10 23:39 | 只看该作者
这个是自动清除的把
chenho| | 2020-10-10 23:42 | 只看该作者
亲 这个是自动清除的啊
xxrs| | 2020-10-10 23:45 | 只看该作者
呵呵 不用手动清除
tian111| | 2020-10-10 23:51 | 只看该作者
不用咱们清除 他自己就清除了
llljh| | 2020-10-10 23:54 | 只看该作者
就是不清除,如果是最后一个数据就关闭发送完成中断.
renyaq| | 2020-10-10 23:58 | 只看该作者
虽然手册上说这要手动清除,那要手动清除
chuxh| | 2020-10-11 10:49 | 只看该作者
应该是库函数里面已经包含这个清除操作
yinxiangh|  楼主 | 2020-10-11 10:53 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
稳稳の幸福| | 2020-10-11 19:22 | 只看该作者
库函数自动清除的吧
