[MCU] 是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
1643|39
 楼主| spark周 发表于 2020-10-10 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5V供电的有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
到DSP的时钟输入端,这样做的话,时钟工作是否稳定
lizye 发表于 2020-10-10 23:03 | 显示全部楼层
这样做不好,建议使用晶体。
 楼主| spark周 发表于 2020-10-10 23:07 | 显示全部楼层
一个多DSP电路板的时钟,如何选择比较好?
liliang9554 发表于 2020-10-10 23:12 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片,以保证同步。
 楼主| spark周 发表于 2020-10-10 23:21 | 显示全部楼层
DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时
序问题?
wyjie 发表于 2020-10-10 23:21 | 显示全部楼层
硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片,根
据时序设定等待和硬件逻辑。
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 23:25 | 显示全部楼层
不能使用电阻分压,建议使用有源晶振
wyjie 发表于 2020-10-10 23:28 | 显示全部楼层
建议使用有源晶振
zhanghqi 发表于 2020-10-10 23:34 | 显示全部楼层
电阻分压的应用非常多的。
wyjie 发表于 2020-10-10 23:37 | 显示全部楼层
这个一般采用两电阻哪找比例分压处理的比较好。
zhenykun 发表于 2020-10-10 23:40 | 显示全部楼层
这个是不是还需要一个匹配电阻的,简单两个电阻分压的效果是不理想的。
jlyuan 发表于 2020-10-10 23:44 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个匹配电阻是很重要的,不然在下一步的信号处理中,信号就不稳定,结果误差会很大。
wyjie 发表于 2020-10-10 23:49 | 显示全部楼层
这个不好的,两个电阻需要多大的,难在做阻抗匹配的。
yszong 发表于 2020-10-10 23:53 | 显示全部楼层
楼上说的是,阻抗匹配的不好做的。
dengdc 发表于 2020-10-10 23:57 | 显示全部楼层
没有见过有人这样用的,,这电阻对信号的衰减作用很大的。
dengdc 发表于 2020-10-11 10:47 | 显示全部楼层
简单两个电阻分压的效果可能会不理想,需要一个匹配电阻的
dingy 发表于 2020-10-11 10:51 | 显示全部楼层
不可以的。
yufe 发表于 2020-10-11 10:56 | 显示全部楼层
换个其他晶振吧。
houcs 发表于 2020-10-11 11:03 | 显示全部楼层
应该可以的。
ousj 发表于 2020-10-11 11:08 | 显示全部楼层
用两个电阻进行分压不稳定的。
