[应用相关] 单独对某一位操做
942|21
 楼主| dengdc 发表于 2020-10-10 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的寄存器是32位的,操作也只能是以 32位的形式操作。如果想单独对某一位操做  应该怎么做呢
liliang9554 发表于 2020-10-10 23:14 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dengdc 发表于 2020-10-10 23:19 | 显示全部楼层
就像8位的单片机一样可以写作PTA_PTA1=1(表示A口pin1置1).  用结构体联合体的方式应该怎么做呢?
spark周 发表于 2020-10-10 23:22 | 显示全部楼层
Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写
yufe 发表于 2020-10-10 23:27 | 显示全部楼层
联合体也是位或的逻辑操作,你可以看汇编码
langgq 发表于 2020-10-10 23:32 | 显示全部楼层
真正的位操作需要编译器支持
huwr 发表于 2020-10-10 23:35 | 显示全部楼层
或者直接用位带地址操作
lizye 发表于 2020-10-10 23:39 | 显示全部楼层
楼主参考例程看看
午夜粪车 发表于 2020-10-10 23:42 | 显示全部楼层
#define X0_1 GPIOX->BSRR=1   #define X0_0 GPIOX->BRR=1可以这么写
jiaxw 发表于 2020-10-10 23:45 | 显示全部楼层
不是有Bitband吗,
songqian17 发表于 2020-10-10 23:51 | 显示全部楼层
用bit啊  这样就可以
dingy 发表于 2020-10-10 23:54 | 显示全部楼层
用或 与操作就可以啊
supernan 发表于 2020-10-10 23:58 | 显示全部楼层
比如|=0x01  &=0x01之类的
juventus9554 发表于 2020-10-11 10:49 | 显示全部楼层
比如|=0x01  &=0x01之类的
pengf 发表于 2020-10-11 10:54 | 显示全部楼层
用bit进行赋值 与或非操作
lizye 发表于 2020-10-11 11:01 | 显示全部楼层
用bit进行赋值 与或非操作
liuzaiy 发表于 2020-10-11 11:04 | 显示全部楼层
这么简单的问题 多看看代码就知道了
ousj 发表于 2020-10-11 11:10 | 显示全部楼层
寄存器的位数跟操作 位数没有必然关系的
kangzj 发表于 2020-10-11 11:13 | 显示全部楼层
比如 0x00f啥的
llia 发表于 2020-10-11 11:16 | 显示全部楼层
BSRR
BRR, 相关位只有写1才会起作用,写0无效
//GPIOx_ODR: 端口输出数据寄存器,它的31:16位保留不用,15:0对应x的相应引脚,他只能以16位方式操作。
//GPIOx_BSRR:端口位设置/复位寄存器,它的31:16位是清除位(BR15:BR0),用来复位对应的引脚;15:0位是设置位(BS15:BS0),用来设置对应的引脚。无论是BR还是BS,都是1有效,即相应位为0时无效,这样可以保证操作某个端口时对其他端口无影响。
//GPIOx_BRR:端口位复位寄存器,它的31:16位保留不用,15:0相当于GPIOx_BSRR的高16位即BR。
//事例:将GPIOB的Pin0设置位高,Pin1设置为低(要求,所有操作均对GPIOB的其他端口无影响 )
//     方法1:     GPIOB->ODR|= GPIO_Pin_0;
//                 GPIOB->ODR&=~GPIO_Pin_1;
//     方法2:     GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_0;
//                 GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_1<<16;
//     方法3:     GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_0;
//                 GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1;
//注意:从上面可以看出采用方法二有可能将一个端口同时设置和复位,因此STM32规定,如果同时设置了BSx和BRx的对应位,BSx位起作用。
//GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_0; 位取反,异或方式
