[STM32F1]
外部晶振与内部晶振频率一致
321|18
zhaoxqi|  楼主 | 2020-10-10 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外部晶振与内部晶振频率一致
zhanghqi| | 2020-10-10 23:54 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zhaoxqi|  楼主 | 2020-10-10 23:58 | 只看该作者
1、使用内部8M晶振,配置为 HSI_DIV2,PLLMULL16,系统频率64M,串口收发正常。
2、使用外部16M晶振,配置为HSE, PLLMULL4,系统频率也是64M,但串口收发乱码。
(除内部晶振和外部晶振外,其他部分代码没作修改,观察TIMER中断,两套代码中断时间都是一致的)
3、在(2)的情况下,修改PLL倍频4~16,串口收发都是乱码。
jlyuan| | 2020-10-11 10:48 | 只看该作者
因为两个中断时间一致,可以排除外部晶振不稳定的问题?
stly| | 2020-10-11 10:53 | 只看该作者
乱码是你波特率没设置对。
zhaoxqi|  楼主 | 2020-10-11 10:57 | 只看该作者
技术手册里注明,使用HSI的话,最高主频只能到36M,但从TIMER中断来看,系统主频确实是64M的,不知道是否有关系?
heweibig| | 2020-10-11 11:04 | 只看该作者
外部晶振不会不稳定的,一般是内部的不太准
lizye| | 2020-10-11 11:09 | 只看该作者
上示波器吧,看一下就知道了
wuhany| | 2020-10-11 11:12 | 只看该作者
乱码一般就是波特率的问题。前提是双方约定的数据格式是一致的。
yufe| | 2020-10-11 11:15 | 只看该作者
外部16MHZ  只变”配置为HSE, PLLMULL4“这个参数是不够的
wangzsa| | 2020-10-11 11:20 | 只看该作者
STM32还有一个参数,就是你得告诉软件你的外部晶体用的是多少MHZ的
zhanglli| | 2020-10-11 11:25 | 只看该作者
这个参数HAL库一般是在文件stm32f1xx_hal_conf.h文件中定义
happy_10| | 2020-10-11 11:30 | 只看该作者
参数就是  HSE_VALUE(外部) 和 HSI_VALUE(这个是内部) 这里你看下HSE_VALUE 是否是16000000
yszong| | 2020-10-11 11:33 | 只看该作者
需要波特率和其他校验都一样的。
zhuhuis| | 2020-10-11 11:37 | 只看该作者
是不是波特率的问题?
tian111| | 2020-10-11 11:41 | 只看该作者
波特率设置的问题,或者代码的问题。
dingy| | 2020-10-11 11:47 | 只看该作者
楼主自己设置的不对啊
liuzaiy| | 2020-10-11 11:51 | 只看该作者
这个楼主是如何确定的呢?
zhaoxqi|  楼主 | 2020-10-11 11:54 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
