关于IO中断的偏门问题
1328|39
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是PIC16F1823,工作电压是1.8-5.5V的,它的IO中断触发电压是多少V呢?
llljh 发表于 2020-10-11 13:14 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 13:17 | 显示全部楼层
比如上升沿触发,必须达到几V才能触发中断呢?
liuzaiy 发表于 2020-10-11 13:20 | 显示全部楼层
貌似很少人关心这个
ousj 发表于 2020-10-11 13:25 | 显示全部楼层
芯片规格书里面电气性能有列出的。
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 13:29 | 显示全部楼层
在仔细翻规格书之前我也以为有,但是,没有!
wangpe 发表于 2020-10-11 13:34 | 显示全部楼层
看下规格书里输入高低电平门槛电压描述。
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 13:37 | 显示全部楼层
IO是边沿触发,不是电平触发,和输入门槛电压有关系?
zhanglli 发表于 2020-10-11 13:42 | 显示全部楼层
其实, 所有的关于芯片的疑问, 在datasheet中都有详尽的描述, 只不过很少有人能够把文档看完..
bqyj 发表于 2020-10-11 13:45 | 显示全部楼层
需要看你配置中断的IO口是何种工作模式, 在datasheet中 是有描述
tian111 发表于 2020-10-11 13:48 | 显示全部楼层
例如下面的表格中:
INT处于ST触发器模式;
tian111 发表于 2020-10-11 13:51 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2020-10-11 13:57 | 显示全部楼层
然后看电气特性章节, 对此模式的说明
tian111 发表于 2020-10-11 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 14:03 | 显示全部楼层
只说了是上升沿触发的中断,虽然边沿触发的就是IOC,不是INT,但是还是有人误会,在这里重申一遍,这个贴提问的是IOC的中断,即interrupt-on-change的中断的触发电压是多少的问题
tian111 发表于 2020-10-11 14:06 | 显示全部楼层
上面只是举个例子, 给你解决问题的思路...
对于IOC, 就是general IO, 你看general IO在第一个图中对应的IO口模式, 然后, 再到电气特性章节看看该模式对应的电平特性, 就是你要的答案.
yufe 发表于 2020-10-11 14:09 | 显示全部楼层
触类旁通, I2C电平, UART电平, 都可以用这样的方法来得到答案....
langgq 发表于 2020-10-11 14:14 | 显示全部楼层
方法才是重要的,而不是答案..老哥..
huanghuac 发表于 2020-10-11 14:17 | 显示全部楼层
边沿中断的话,只要电平满足高低电平的参数,然后跳变时间满足延时要求,就是有效边沿。
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 14:20 | 显示全部楼层
BOR倒是在规格书里看到有延时,这个IOC没见到有延时说明。
