CD4046锁相环设计
2359|11
 楼主| travellerxxxx 发表于 2020-10-11 13:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD4046锁相环怎么设计呀?求助!以前没学过,也没接触过锁相环。按照datasheet和CD4046芯片的说明调的参数,然后用protues仿真,在中心频率也入不了锁,引脚1输出不是高电平。。不知道是不是我不会用proties仿真锁相环的问题还是参数设计的问题。但是我用人家调好的参数的锁相环,仿真还是输不出高电平。
tyw 发表于 2020-10-11 14:22 | 显示全部楼层
zlf1208 发表于 2020-10-11 19:35 | 显示全部楼层
4046芯片的生产厂家很多,参数会有差别,在计算参数时,你买了那个公司的芯片,就要用对应公司的手册设计相关参数,否则PLL有可能工作不正常。十多年前用过,只要按照datasheet 或 application note 的指导进行设计,电路不会有问题,4046的频率不高,使用不难
 楼主| travellerxxxx 发表于 2020-10-11 19:55 | 显示全部楼层
  • 〓◆ PROTEUS 教程 5册 940页 24.2M ◆〓
  • 〓◆ PROTEUS 在 MCS-51&ARM7系统中的应用百例 ◆〓 岁末 ...
  • 谢谢!
     楼主| travellerxxxx 发表于 2020-10-11 19:56 | 显示全部楼层
    4046芯片的生产厂家很多,参数会有差别,在计算参数时,你买了那个公司的芯片,就要用对应公司的手册设计相 ...
    好的,谢谢!
    coody 发表于 2020-10-11 21:59 | 显示全部楼层
    用过好多74HC4046 PLL,主要用来产生方波输出(MCU给一个参考频率),并不难啊,VCO的R、C接上,鉴相器接RV滤波后接到VCO的输入,MCU给一个参考频率。需要倍频的话VCO还要接分频器(用MCU的计数器即可)。
     楼主| travellerxxxx 发表于 2020-10-12 15:02 | 显示全部楼层
    用过好多74HC4046 PLL,主要用来产生方波输出(MCU给一个参考频率),并不难啊,VCO的R、C接上,鉴相器接RV ...
    我用的是CD4046的锁相环,我也不知道问题在哪,不知道是不是protues仿真的时候输入信号设置有问题,那个输入信号电压大小会影响锁相吗?就是把输入信号调到好大,频率是多少都基本能入锁。
    coody 发表于 2020-10-12 23:18 | 显示全部楼层
    我用的是CD4046的锁相环,我也不知道问题在哪,不知道是不是protues仿真的时候输入信号设置有问题,那个 ...
    CD4046基本一样的,只是最高频率低好多而已。
     楼主| travellerxxxx 发表于 2020-10-14 18:44 | 显示全部楼层
    好的,谢谢!
    撒哈拉土著 发表于 2021-12-22 22:03 | 显示全部楼层
  • 求资料,为什么下载不了?
    tyw
    关门了,去油香收  发表于 2021-12-23 08:59
    撒哈拉土著 发表于 2021-12-22 22:07 | 显示全部楼层
  • 楼主,求资料;为什么下载不了
