[MCU] 一个MCU对应一个从机
1609|38
 楼主| dengdc 发表于 2020-10-11 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
yszong 发表于 2020-10-11 13:32 | 显示全部楼层
clk
mosi
miso
en
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
huangchui 发表于 2020-10-11 13:36 | 显示全部楼层
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
jiajs 发表于 2020-10-11 13:41 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
wyjie 发表于 2020-10-11 13:43 | 显示全部楼层
单线 也能带多从机组网
jlyuan 发表于 2020-10-11 13:46 | 显示全部楼层
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
zhaoxqi 发表于 2020-10-11 13:49 | 显示全部楼层
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
jiajs 发表于 2020-10-11 13:53 | 显示全部楼层
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
shimx 发表于 2020-10-11 13:59 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
shimx 发表于 2020-10-11 14:01 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2020-10-11 14:04 | 显示全部楼层
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
zhenykun 发表于 2020-10-11 14:08 | 显示全部楼层
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
 楼主| dengdc 发表于 2020-10-11 14:12 | 显示全部楼层
哦,知道了
gongche 发表于 2020-10-11 14:16 | 显示全部楼层
SPI至少四根信号
songqian17 发表于 2020-10-11 14:19 | 显示全部楼层
SPI都是三根线的。
stly 发表于 2020-10-11 14:22 | 显示全部楼层
是从机可以对应多个的。
xxrs 发表于 2020-10-11 14:25 | 显示全部楼层
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
bqyj 发表于 2020-10-11 14:33 | 显示全部楼层
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
juventus9554 发表于 2020-10-11 14:36 | 显示全部楼层
SPI作为从机的驱动部分
xxrs 发表于 2020-10-11 14:39 | 显示全部楼层
这个SPI的硬件是固定的。
