[MCU] 28335 pwm触发问题
1503|27
 楼主| zyf部长 发表于 2020-10-11 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用外部ad采集工频正弦波,并在正弦波过零点触发生成pwm波形,现在完成了pwm波形单独的发出和ad信号的读取,但不知如何实现在正弦波过零点触发pwm,求大神指教
lium 发表于 2020-10-11 15:00 | 显示全部楼层
找PWM波的使能控制     然后AD采到的数做比较   判断是否过零点
langgq 发表于 2020-10-11 15:03 | 显示全部楼层
直接检测零点不行吗?
ousj 发表于 2020-10-11 15:07 | 显示全部楼层
只能采样计算了。
huwr 发表于 2020-10-11 15:11 | 显示全部楼层
检测正弦波的最小值。
chenho 发表于 2020-10-11 15:16 | 显示全部楼层
这个比较器使用过吗
llljh 发表于 2020-10-11 15:29 | 显示全部楼层
这个不知道FFT好不好用了。
yinxiangh 发表于 2020-10-11 15:32 | 显示全部楼层
使用过零检测电路
hanwe 发表于 2020-10-11 15:35 | 显示全部楼层
如果上面有比较器,可以直接使用比较器
wangzsa 发表于 2020-10-11 15:42 | 显示全部楼层
可以外接比较器,比较器输出接点平变化中断
zhuww 发表于 2020-10-11 15:42 | 显示全部楼层
没有功能说明怎么定义的呢
zhuhuis 发表于 2020-10-11 15:45 | 显示全部楼层
,在过零点上升沿时边缘触发单片机
wenfen 发表于 2020-10-11 15:50 | 显示全部楼层
多次采样计算数值。
llljh 发表于 2020-10-11 15:53 | 显示全部楼层
,比较器能中断,就用比较器的中断功能实现。
wangpe 发表于 2020-10-11 15:56 | 显示全部楼层
使用比较器实现的。
wangpe 发表于 2020-10-11 16:03 | 显示全部楼层
过零检测要用硬件实现。
lium 发表于 2020-10-11 16:07 | 显示全部楼层
检测一下最小值试试。
huwr 发表于 2020-10-11 16:13 | 显示全部楼层
FFT可以计算频率周期。
zhuhuis 发表于 2020-10-11 16:18 | 显示全部楼层
可以使用3个以上的数值进行比较的。
stly 发表于 2020-10-11 16:22 | 显示全部楼层
如果信号稳定,可以使用比较器的。
