直接用新程序烧录无法完成
589|7
 楼主| guoyt 发表于 2020-10-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的时候,我从来就没有设置过密码之类的东西,都是默认设置.
然后在重新烧录芯片时, 会有:
必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据, 然后再调入新目标程序进行烧录方可.如果直接用新程序烧录, 则无法完成
hanwe 发表于 2020-10-11 16:33 | 显示全部楼层
要是你如果我设置密码呢
 楼主| guoyt 发表于 2020-10-11 16:38 | 显示全部楼层
那样烧录后默认生成的密码是否与目标代码相关啊
wangpe 发表于 2020-10-11 16:44 | 显示全部楼层
看芯片手册,有可能是芯片自动加密的原因
juventus9554 发表于 2020-10-11 16:48 | 显示全部楼层
8个0 一般的是这样吧
supernan 发表于 2020-10-11 16:52 | 显示全部楼层
楼主,使用的什么工具在烧写?
一般来讲,是应该先叉除,才能写.加密后要整片叉除才能解锁,只有解锁后才能做后面的动作.
lium 发表于 2020-10-11 16:58 | 显示全部楼层
你先擦除,然后再往里面写
 楼主| guoyt 发表于 2020-10-11 17:02 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
