[MCU] 430串口BootLoader的问题
722|16
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是在做bootloader通过串口在线更新程序的,boot程序中串口初始化是用smclk115200波特率,app程序中串口用aclk9600波特率初始化,app程序中的串口无法工作
langgq 发表于 2020-10-11 17:10 | 显示全部楼层
boot和app用的是同一个串口?
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 17:14 | 显示全部楼层
嗯,但是能跳转到app程序,而且运行正常,其它功能都正常
happy_10 发表于 2020-10-11 17:17 | 显示全部楼层
包括另外几个用alck9600的串口
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 17:24 | 显示全部楼层
我发现,把app程序的串口初始化改为smclk波特率9600,跳转以后串口就能正常收发了。
stly 发表于 2020-10-11 17:27 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 17:31 | 显示全部楼层
去掉BootLoader功能,(为了还原上述过程)在同一个程序中先初始化串口,时钟源选择smclk,波特率9600,然后再初始化一遍,用aclk,波特率9600,串口不能正常工作。反过来(先用aclk去初始,再用smclk去初始)串口就不能工作了,这是为什么?
yinxiangh 发表于 2020-10-11 17:35 | 显示全部楼层
感觉始终是ACLK不能正常工作
kangzj 发表于 2020-10-11 17:38 | 显示全部楼层
先看看ACLK到底时钟对不对呗,不过既然其他串口可以用ACLK,那你还可以看看ACLK能不能给这个串口用
langgq 发表于 2020-10-11 17:45 | 显示全部楼层
有没有看支不支持低波特率通信
huanghuac 发表于 2020-10-11 17:48 | 显示全部楼层
根据现象分析你的现象分析时钟有问题,导致串口工作不正常,你的SMCLK时钟多少,ACLK时钟多少
juventus9554 发表于 2020-10-11 17:51 | 显示全部楼层
建议你这样调试,根据你的正常工作和不正常工程程序,查看对应的寄存器有什么差别,找出哪边配置的不对
renyaq 发表于 2020-10-11 17:55 | 显示全部楼层
boot程序中UCA0CTL1 |= UCSSEL__SMCLK;
跳转到app程序时UCA0CTL1 |= UCSSEL__ACLK;
两个一前一后。。导致这个寄存器的值变为MCLK
happy_10 发表于 2020-10-11 18:04 | 显示全部楼层
在app程序开始配置串口前先把这些寄存器的值给复位
stly 发表于 2020-10-11 18:08 | 显示全部楼层
这是aclk时钟或者串口配置问题啊 ,注意检查这两个部分相关的代码
supernan 发表于 2020-10-11 18:11 | 显示全部楼层
看来这个还是数据的传输速率的问题的哈
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 18:14 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
