[STM32F4] STM32库函数里众多的Callback()怎么使用
993|18
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-11 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2020-10-11 17:19 | 显示全部楼层
觉得就像是中断处理函数一样,这个到底怎么理解?
huangchui 发表于 2020-10-11 17:25 | 显示全部楼层
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
  /* Turn LED3 on: Transfer process is correct */
  BSP_LED_On(LED3);
比如这个函数。根据意思是转换结束后,调用该函数。
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-11 17:28 | 显示全部楼层
嗯,而头文件里定义的中断入口都是如下这样的。
               DCD     ADC_IRQHandler                    ; ADC1, ADC2 and ADC3s
                 EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]
jiajs 发表于 2020-10-11 17:33 | 显示全部楼层
Callback()是回调函数吧
zhanghqi 发表于 2020-10-11 17:37 | 显示全部楼层
是开启中断后,回调函数。
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-11 17:40 | 显示全部楼层
开启中断后,如何回调函数?这个东西就是中断触发后执行的函数吗?
yszong 发表于 2020-10-11 17:47 | 显示全部楼层
应该和标准固件库的中断处理函数一样吧
liuzaiy 发表于 2020-10-11 17:50 | 显示全部楼层
中断发生后进入ADC_IRQHandler 函数,最终会调用到HAL_ADC_ConvCpltCallback
tian111 发表于 2020-10-11 17:53 | 显示全部楼层
如果明白调用机制,你自然会用,如果不明白,也教不会你
huwr 发表于 2020-10-11 18:03 | 显示全部楼层
就是中断回调函数啊
tian111 发表于 2020-10-11 18:06 | 显示全部楼层
进入中断后,你想干什么 就写什么
pengf 发表于 2020-10-11 18:09 | 显示全部楼层
就是你进入中断之后需要干什么 就在这里处理就行
renyaq 发表于 2020-10-11 18:12 | 显示全部楼层
其实就是一个函数名字 你添加函数体就行
gongche 发表于 2020-10-11 18:17 | 显示全部楼层
留给用户的一个处理接口,根据需要决定是否使用
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-11 18:20 | 显示全部楼层
使用的时候怎么用,什么情况下才可以调用该函数?
xxmmi 发表于 2020-10-11 18:23 | 显示全部楼层
貌似是中断吧
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-11 18:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
wanduzi 发表于 2020-10-11 20:59 | 显示全部楼层
HAL库函数能把人绕晕。
