[STM32F7] AD采样值波动大
1687|14
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是STM32F767
用万用表测,AD值比较稳定,基本不变。
可是AD采样值变化比较大,以下是采样的10个数,电压值一样。
1941 1928 1930 1933 1952 1967 1963 1955 1958 1959
zhuww 发表于 2020-10-11 18:40 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 18:44 | 显示全部楼层
程序如下:
j++;
                if(j>=170000)
                        j=0;
                        adcx=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_14,20);//获取通道5的转换值,20次取平均  PF4
                        adcy=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_9,20);//获取通道5的转换值,20次取平均   PF3
                        tcp_demo_sendbuf1[0]=0x33;
                        tcp_demo_sendbuf1[1]=adcy/10000+0x30;
                        tcp_demo_sendbuf1[2]=adcy%10000/1000+0x30;
                        tcp_demo_sendbuf1[3]=adcy%1000/100+0x30;
                        tcp_demo_sendbuf1[4]=adcy%100/10+0x30;
                        tcp_demo_sendbuf1[5]=adcy%10+0x30;
                        udp_demo_senddata(udppcb);
#include "adc.h"
#include "delay.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32F7开发板
//ADC驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2015/12/26
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024
//All rights reserved
ADC_HandleTypeDef ADC3_Handler;//ADC句柄
//初始化ADC
//ch: ADC_channels
//通道值 0~16取值范围为:ADC_CHANNEL_0~ADC_CHANNEL_16
void MY_ADC_Init(void)
    ADC3_Handler.Instance=ADC3;
    ADC3_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;   //4分频,ADCCLK=PCLK2/4=108/4=27MHZ
    ADC3_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;             //12位模式
    ADC3_Handler.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT;             //右对齐
    ADC3_Handler.Init.ScanConvMode=DISABLE;                      //非扫描模式
    ADC3_Handler.Init.EOCSelection=DISABLE;                      //关闭EOC中断
    ADC3_Handler.Init.ContinuousConvMode=DISABLE;                //关闭连续转换
    ADC3_Handler.Init.NbrOfConversion=1;                         //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
    ADC3_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE;             //禁止不连续采样模式
    ADC3_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0;                     //不连续采样通道数为0
    ADC3_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;       //软件触发
    ADC3_Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;//使用软件触发
    ADC3_Handler.Init.DMAContinuousRequests=DISABLE;             //关闭DMA请求
    HAL_ADC_Init(&ADC3_Handler);                                 //初始化
//ADC底层驱动,引脚配置,时钟使能
//此函数会被HAL_ADC_Init()调用
//hadc:ADC句柄
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE();            //使能ADC1时钟
    __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4;            //PF4
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不带上下拉
    HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure);
        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_3;            //PF3
//获得ADC值
//ch: 通道值 0~16,取值范围为:ADC_CHANNEL_0~ADC_CHANNEL_16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u32 ch)
    ADC_ChannelConfTypeDef ADC3_ChanConf;
    ADC3_ChanConf.Channel=ch;                                   //通道
    ADC3_ChanConf.Rank=1;                                       //1个序列
    ADC3_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
    ADC3_ChanConf.Offset=0;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC3_Handler,&ADC3_ChanConf);        //通道配置
    HAL_ADC_Start(&ADC3_Handler);                               //开启ADC
    HAL_ADC_PollForConversion(&ADC3_Handler,10);                //轮询转换
        return (u16)HAL_ADC_GetValue(&ADC3_Handler);                    //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
//获取指定通道的转换值,取times次,然后平均
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u32 ch,u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<times;t++)
                temp_val+=Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
20次取平均。
songqian17 发表于 2020-10-11 18:47 | 显示全部楼层
使用ADC时,ADC初始化后,运行一下ADC自校准
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 18:53 | 显示全部楼层
谢谢!我在 stm32f7xx_hal_adc.c
stm32f7xx_hal_adc_ex.c没找到这个函数
supernan 发表于 2020-10-11 18:57 | 显示全部楼层
都甩了HAL库,就用HAL库直接生成啊;
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 19:01 | 显示全部楼层
我不会生成,HAL的那些程序都是在开发板程序的基础上改的
morrisk 发表于 2020-10-11 19:04 | 显示全部楼层
那赶紧学学HAL吧。
guoyt 发表于 2020-10-11 19:10 | 显示全部楼层
配置可以自动生成,图形化勾勾选选就行了。
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 19:13 | 显示全部楼层
谢谢!学HAL需要什么软件吗?我是菜鸟,请多指教
zhanglli 发表于 2020-10-11 19:16 | 显示全部楼层
下载STM32 cubeMX
wenfen 发表于 2020-10-11 19:20 | 显示全部楼层
这个值应该可以接受啊
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-10-11 19:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
香水城 发表于 2020-10-11 21:25 | 显示全部楼层
ADC启用前记得做下校准
注意输入阻抗不要太大,采用时间可以调大点
再就是供电尽量稳定、干净
小明的同学 发表于 2020-10-11 21:55 | 显示全部楼层
采样间隔大一点。
