[方案相关] 【玄宇芯】+HC32F030开发板上较接近完美彩屏显示
1403|2
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-11 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F030有着64K Flash8KRAM,可以支持显示屏显示一定尺寸的图片和掌握信息。
有了前面双色OLED屏显示的基础上,就可以调试让HC32F030开发板显示图片和掌握信息了。
为了便于利用原液晶屏的显示接口,特将OLED屏与MCU引脚的连接定义如下:
VCC---PA9
GND---PA10
SCL ---PA11
SDA ---PA12
RES ---PA8
DC --- PC9
CS ---PC8
BLK---PC7
定义高低电平的语句为:
#define OLED_VCC()      Gpio_SetIO(GpioPortA,GpioPin9)
#define OLED_GND()      Gpio_ClrIO(GpioPortA,GpioPin10)
#define OLED_SCLK_Set()   Gpio_SetIO(GpioPortA, GpioPin11)
#define OLED_SCLK_Clr()   Gpio_ClrIO(GpioPortA, GpioPin11)
#define OLED_SDIN_Set()   Gpio_SetIO(GpioPortA,GpioPin12)
#define OLED_SDIN_Clr()   Gpio_ClrIO(GpioPortA,GpioPin12)
#define OLED_RST_Set()    Gpio_SetIO(GpioPortA,GpioPin8)
#define OLED_RST_Clr()    Gpio_ClrIO(GpioPortA,GpioPin8)
#define OLED_DC_Set()    Gpio_SetIO(GpioPortC,GpioPin9)
#define OLED_DC_Clr()    Gpio_ClrIO(GpioPortC,GpioPin9)
#define OLED_CS_Set()     Gpio_SetIO(GpioPortC,GpioPin8)
#define OLED_CS_Clr()     Gpio_ClrIO(GpioPortC,GpioPin8)
#define OLED_BLK_Set()    Gpio_SetIO(GpioPortC,GpioPin7)
#define OLED_BLK_Clr()    Gpio_ClrIO(GpioPortC,GpioPin7)
经逐层的测试最终达到了显示的目标,其效果如图1~3所示。
之所以称其是较接近完美的显示,是因为用PA9的高电平输出真的难以驱动彩色的OLED屏,其功耗相对较大,只能靠电源VCC直接供电。也就是说,以后如果要设计一个以支持OLED屏显示的板卡,应将原液晶屏的接口改为符合OLED屏显示的接口,这样板子的功能会更强大,产品会更具市场潜力,我们也期待这样的产品早些面世!
当然也希望以合作的方式来完善这个产品,使其成为一个多功能的开发板,令其能驱动多种OLED屏显示、MP3音频播放、W25Q64存储字/图库、超声波测距及传感器检测等功能。
1 显示中文
2 显示小图标
3 显示图片
zeshoufx 发表于 2020-10-11 21:55 | 显示全部楼层
谢谢分享【HC32F030开发板上较接近完美彩屏显示】
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-12 00:25 | 显示全部楼层
多谢支持!!!
