求助!!!!求msp430F5系的SD卡读写程序
5855|14
 楼主| shenmiao0330 发表于 2012-1-28 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求msp430F5系的SD卡读写程序,要求用SPI模式!谢谢啦各位大神!
TI_MCU 发表于 2012-1-29 12:00 | 显示全部楼层
可以通过SPI接口对SD卡进行读写。但是需要支持文件系统(一般都是FAT)建议楼主看看FatFS,移植过来就可以用了http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html移植的时候需要完成下面这几个函数:
  1. DSTATUS disk_initialize (BYTE);
  2. DSTATUS disk_status (BYTE);
  3. DRESULT disk_read (BYTE, BYTE*, DWORD, BYTE);
  4. #if _READONLY == 0
  5. DRESULT disk_write (BYTE, const BYTE*, DWORD, BYTE);
  6. #endif
  7. DRESULT disk_ioctl (BYTE, BYTE, void*);
  8. void        disk_timerproc (void);
在操作SD卡方面TI也提供了示例代码:
楼主可以参考一下
peter_zheng 发表于 2012-1-29 18:42 | 显示全部楼层
1# shenmiao0330 一般会使用fat文件系统来做,具体请参考MSP430F5529的demo code
爱之翼V 发表于 2012-1-30 15:54 | 显示全部楼层
楼主看看2楼的解答吧
 楼主| shenmiao0330 发表于 2012-1-31 10:35 | 显示全部楼层
谢谢了!目前还没有研究到FAT文件格式的事,光SD卡SPI下的读和写就有些不明白。。。。搞不懂啊。。。。 2# TI_MCU
 楼主| shenmiao0330 发表于 2012-1-31 11:10 | 显示全部楼层
我看见你在另外的一个关于mmc卡底层驱动和FAT系统文件的帖子中也提到了,我上官网找了,手笨,没找着,可否发个链接过来??谢谢!! 3# peter_zheng
peter_zheng 发表于 2012-1-31 13:19 | 显示全部楼层
6# shenmiao0330 请参考demo code 内的sd卡读写程序,基于fat的文件系统
 楼主| shenmiao0330 发表于 2012-1-31 16:28 | 显示全部楼层
谢谢啊! 7# peter_zheng
海洋813 发表于 2012-2-1 21:10 | 显示全部楼层
这里有SD卡视频,目前讲解最详细的SD卡类视频教程
AVR单片机十日通下载地址:http://www.avrgcc.com/bencandy.php?fid=26&id=787
MMC/SD卡入门到精通:http://www.avrgcc.com/bencandy.php?fid=26&id=784
地址都是115网盘,看说明下载,可以下载的
 楼主| shenmiao0330 发表于 2012-2-2 15:55 | 显示全部楼层
啊呀!谢谢!好人啊!受教了!! 9# 海洋813
TANG2008 发表于 2012-6-19 09:43 | 显示全部楼层
谢谢了啊,好东西啊。
shenmulzb1985 发表于 2012-6-19 14:43 | 显示全部楼层
群众的力量是伟大的啊
firstblood 发表于 2012-6-19 15:53 | 显示全部楼层
谢谢各位啊,我正需要这方面的资料
reaperzero 发表于 2013-4-9 22:22 | 显示全部楼层
这个很强大,可以下手啊
春暖花开9201 发表于 2015-3-10 15:58 | 显示全部楼层
下载不成功啊 哪里有下载说明
