[应用相关]
谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
368|12
dingy|  楼主 | 2020-10-11 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
yinxiangh| | 2020-10-11 19:50 | 只看该作者
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.
lium| | 2020-10-11 19:53 | 只看该作者
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可
langgq| | 2020-10-11 19:58 | 只看该作者
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
wenfen| | 2020-10-11 20:02 | 只看该作者
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.
chuxh| | 2020-10-11 20:06 | 只看该作者
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
houcs| | 2020-10-11 20:10 | 只看该作者
指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统
zyf部长| | 2020-10-11 20:13 | 只看该作者
可以理解为单点接地,调试方便,地回路也明确的电流流向。
kangzj| | 2020-10-11 20:17 | 只看该作者
貌似高频有用
dingy|  楼主 | 2020-10-11 20:21 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
小明的同学| | 2020-10-11 22:28 | 只看该作者
导线,跳线。
小明的同学| | 2020-10-11 22:29 | 只看该作者
有的电路板上,直接用的导线当元件,比如以前单层板经常用0电阻(导线)实现跳接。
hjl2832| | 2020-10-12 10:36 | 只看该作者
0欧电阻在我的设计中,更多的是作为兼容设计来使用的,比喻你一个产品,有很多种版本,各自的硬件外设不同,这时就需要用0欧电阻当跳线用。
对于阻抗匹配电路,一般是20-50欧之间的电阻,不会是0欧,当然,如果考虑EMC设计,也许在某些地方会放电阻来调节,也有可能最终是0欧。
