[MCU]
怎么在程序中加入一个持续的频率固定的正弦信号
802|13
gongche| | 2020-10-11 20:01 | 只看该作者
数字信号处理器是无法“在程序中加入……正弦信号”的,只能令某引脚产生数字信号。
zwll| | 2020-10-11 20:04 | 只看该作者
要产生正弦信号,可以考虑使用PWM技术,经低通滤波后产生近似的正弦信号
pengf| | 2020-10-11 20:08 | 只看该作者
使用D/A产生近似的正弦信号
stly| | 2020-10-11 20:12 | 只看该作者
进入中断出不来说明是程序编制有问题
guoyt| | 2020-10-11 20:15 | 只看该作者
用软件完全可以实现连续输出的,但若还有其它任务,得注意任务调度且MCU的性能和编程效率都要够高才能保证连续输出。
llia| | 2020-10-11 20:20 | 只看该作者
如果信号不需要输出,在程序里叠加在一个电压信号上呢?
huwr| | 2020-10-11 20:23 | 只看该作者
程序里的电压信号,必是一个数,或者数组。把正弦信号瞬时值按照你所需要的时间间隔加到数组中就可以了吧?
gongche| | 2020-10-11 20:28 | 只看该作者
如果是AD采集到外部电压信号再叠加正弦信号,这个先生成一个正弦信号存在数组里,然后依次拿出来加到AD采集到的信号上就行了,但是必须注意AD采集的信号与正弦信号的时序关系。
renyaq|  楼主 | 2020-10-11 20:31 | 只看该作者
最好的办法是用PWM波输出    配置为SPWM输出模式
chenjunt| | 2020-10-11 20:36 | 只看该作者
可以通过正弦波的方式  比较输出   这样就不需要CPU参与
hanwe| | 2020-10-11 20:40 | 只看该作者
输出后用LC滤波器    然后就是正弦波啦
zhuww| | 2020-10-11 20:44 | 只看该作者
DMA+DA+TIM
renyaq|  楼主 | 2020-10-11 20:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
