[STM32F7] STM32F7 SDRAM主频167M能跑216M吗?
843|9
 楼主| ousj 发表于 2020-10-11 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了几家SDRAM,大部分是133MHz,最高的主频是167MHz。而MCU的主频可以跑到216MHz(STM32F750),那么这样使用的话是否会降低MCU的性能?
gongche 发表于 2020-10-11 22:01 | 显示全部楼层
HCLK经过2分频才成了SDCLK,所以,最高只有108M,133的已经够了。
bqyj 发表于 2020-10-11 22:07 | 显示全部楼层
STM32F7有cache,程序在不同存储器中跑速度都很快,基本上没差别。
llljh 发表于 2020-10-11 22:10 | 显示全部楼层
ST有这方面的文档,你可以看一下。
llljh 发表于 2020-10-11 22:18 | 显示全部楼层
DDR3-1600和DDR4-3200实测性能差异也不超过10%
supernan 发表于 2020-10-11 22:22 | 显示全部楼层
说的对,216M主频下,SDRAM也到不了133M
 楼主| ousj 发表于 2020-10-11 22:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
yufe 发表于 2020-10-11 22:36 | 显示全部楼层
不会降低性能的
huwr 发表于 2020-10-11 22:39 | 显示全部楼层
不会  沙发解释的很好
 楼主| ousj 发表于 2020-10-11 22:45 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
