[FPGA] 用intel FPGA的人多吗
1447|16
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-11 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是使用xilinx的FPGA,现在有个需求他们使用的是intel的cyclone V系列,
在重新学习,有的一起交流哈
feihufuture 发表于 2020-10-11 22:45 | 显示全部楼层
遇到了什么坑?
nstel 发表于 2020-10-12 09:29 | 显示全部楼层
价钱便宜,中国很多人在用。
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-12 22:59 | 显示全部楼层
问一下   Cyclone V中有两个ARM核,没设计DDR,准备让ARM核裸跑,可以不?
价钱便宜,中国很多人在用。
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-12 23:01 | 显示全部楼层
如果不能裸跑就只能用nios ii了,但是会增加功耗,对功耗要求比较严格
feihufuture 发表于 2020-10-13 08:43 | 显示全部楼层
可以裸跑的,只是年代久远,我不好找文档了,记得当年裸跑和linux都有用过
钻研的鱼 发表于 2020-10-15 10:49 | 显示全部楼层
裸跑慎重,除非intel有相应成功的案例。
另外,对功耗比较讲究,用这种架构很难降下来
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-16 23:24 | 显示全部楼层
可以裸跑的,只是年代久远,我不好找文档了,记得当年裸跑和linux都有用过 ...
好的  准备弄环境  但是HPS不涉及DDR会报错
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-16 23:25 | 显示全部楼层
软核nios ii跑了一下可以   谢谢
钻研的鱼 发表于 2020-10-19 16:08 | 显示全部楼层
软核nios ii跑了一下可以   谢谢
我在用zynq裸跑时画了很大代价。很多东西,觉得使用很简单,但由于是偏门的开发,如果原厂不开放手册,很难搞定
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-19 22:43 | 显示全部楼层
我在用zynq裸跑时画了很大代价。很多东西,觉得使用很简单,但由于是偏门的开发,如果原厂不开放手册,很 ...
zynq我记得可以将DDR不选   但是没有试过落跑
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-19 22:44 | 显示全部楼层
我之前一直用的xilinx的  可以交流
钻研的鱼 发表于 2020-10-22 16:30 | 显示全部楼层
不是那么简单。将ddr不勾选,仅是硬件配置上支持。更重要的是软件的配置,你所有的程序需在cache上运行,软件里面需做很多改动
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 20:34 | 显示全部楼层
不是那么简单。将ddr不勾选,仅是硬件配置上支持。更重要的是软件的配置,你所有的程序需在cache上运行,软 ...
你好  指的是xilinx的还是intel的呢
钻研的鱼 发表于 2020-10-23 08:07 | 显示全部楼层
xilinx zynq系列
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-23 23:54 | 显示全部楼层
好的  感谢   intel的没找到去掉的设置
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
