加上拉也不变
472|7
 楼主| hanwe 发表于 2020-10-11 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以置低,但是置高的时候,总是0.7v左右,加上拉也不变
gongche 发表于 2020-10-11 22:54 | 显示全部楼层
其他片子可不可以输出低?就是说先排除是个体还是全部。
llia 发表于 2020-10-11 23:00 | 显示全部楼层
嗯,个体的找是不是损坏或者短路,全部的找自己软件设置问题。
 楼主| hanwe 发表于 2020-10-11 23:04 | 显示全部楼层
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
wangpe 发表于 2020-10-11 23:11 | 显示全部楼层
数字输出你怎么会加那么大的限流电阻?
yinxiangh 发表于 2020-10-11 23:18 | 显示全部楼层
这个会不会是电流的问题呀
lium 发表于 2020-10-11 23:22 | 显示全部楼层
估计模式不对。
 楼主| hanwe 发表于 2020-10-11 23:27 | 显示全部楼层
晕,犯了个低级错误,闪人
