[AT32F403/403A] MDK5 支持 AT32 吗?
1580|16
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2020-10-11 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK, ck, AC
我没找到 相应的PACK,有吗?谢谢!
zeshoufx 发表于 2020-10-12 08:55 | 显示全部楼层
你得到雅特力官网去下,,,,,
z200919 发表于 2020-10-12 10:29 | 显示全部楼层
你可以进入官网->产品讯息(任选一个系列)->下拉找到Pack,然后下载对应的Pack包就可以啦,或者加下QQ2885015705,我这边都整理好的,可以传给你
真爱吴迪迪 发表于 2020-10-12 11:12 | 显示全部楼层
z200919 发表于 2020-10-12 11:58 | 显示全部楼层
你可以进入官网->产品讯息(任选一个系列)->下拉找到Pack,然后下载对应的Pack包就可以啦 ...
怎么啦
zhouyong77 发表于 2020-10-12 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
最新版应该是支持的
可爱的烧饼 发表于 2020-10-12 21:46 | 显示全部楼层
的确。。我也懵逼、想搞几片来玩玩
muyichuan2012 发表于 2020-10-12 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
很早就支持了  请按楼上建议的安装
里面有晴雨 发表于 2020-10-13 11:28 | 显示全部楼层
084425 发表于 2020-10-14 22:04 | 显示全部楼层
官网有的 KEIL4 KEIL5都支持
便携手到老 发表于 2020-10-15 09:45 | 显示全部楼层
进入官网->产品讯息(任选一个系列)->下拉找到Pack,然后下载对应的Pack包就可以。这样会更好一些的。
o88ne 发表于 2020-10-31 22:36 | 显示全部楼层
支持的
结合国际经验 发表于 2020-10-31 23:37 | 显示全部楼层
结合国际经验 发表于 2020-10-31 23:38 | 显示全部楼层
的确。。我也懵逼、想搞几片来玩玩
搞几片玩玩呗,可以去网上看看。
weifeng90 发表于 2020-11-3 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
去Keil官网看下,如果可以下载芯片支持包的话就能用的。
lidi911 发表于 2020-11-4 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
去MDK官网看下有无对应的芯片支持包
liangshuang95 发表于 2020-11-5 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该是有的,你看看。
