[STM8] IAR for stm8通过ST-link烧录配置操作
949|0
 楼主| tpgf 发表于 2020-10-12 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先,进入工程的options,再进入Debugger目录项,得到如下图:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2ZhbmdqaWF6ZTQ0NA==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
直接将Driver:下面的Simulator改成ST-LINK。该配置项完成便可以通过iar一键烧录程序到stm8芯片中。
2.如果想生成hex文件,就进入Output Converter,配置结果如下:
该配置是通过串口烧写做准备的,一般如果有st-link,可以不需要配置这个。
