三型内齿轮艾默生流量计常应用于不同的领域,在日常生活中也可以看到它的身影。大家对于这个产品应该都比较熟悉,那西边就为大家简单介绍下其基本原理以及特点吧。
三型内齿轮艾默生流量计流量计的工作原理:
当该流量计接入高压系统之后,被测液体通过密封块和配流盘,由进油口进入内齿轮均布的3个进油腔,推动3个小齿轮及内齿轮旋转,将油液带入内齿轮的3个均布的出油腔,油液再经配流轴到出油口,通过转速传感器将被测液体的流量信号转换为内齿圈的转速信号,再将转速信号变为电信号,传给计算机或单片机。
经过三型内齿轮艾默生流量计的流量特性分析,我们可以得到如下结论:
(1)它和间接测量方法相比,测得结果可靠,测量精度高,对测试条件和环境没有特殊要求,可批量生产,适应性强。
(2)艾默生流量计系统的动态流量可以通过LCD显示或通过计算机进一步处理。其内齿轮应尽量采取耐磨的轻质材料制作,这样可以减小转动惯量对动态测试的影响。
(3)该流量计的流量脉动只有普通内啮合齿轮流量计的1/5,解决了目前容积式流量计不能用于测量高压液压系统动态流量的问题,填补了空白。
(4)流量计的内齿轮的齿数应满足z=3k±1条件,这样可以使三对内啮合的齿轮流量能完成错位叠加。 |
