[MCU] DSP发送十六进制数据
858|8
 楼主| pangb 发表于 2020-10-12 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用f2812 发送一串十六进制数据如 6804000307 给电子罗盘,电子罗盘要收到这一整串十六进制的数据后才返回信息,具体该怎么弄啊,以前没接触过dsp,是该把这一串数据存入数组中,还是怎么的
llljh 发表于 2020-10-12 20:25 | 显示全部楼层
一个比较简单的方法就是,直接发送
renyaq 发表于 2020-10-12 20:30 | 显示全部楼层
SciaRegs.SciATXBUF=0X68;
SciaRegs.SciATXBUF=0X04;
SciaRegs.SciATXBUF=0X00;
SciaRegs.SciATXBUF=0X03;
SciaRegs.SciATXBUF=0X07;
寄存器的符号写的不一定对,你可以查下资料。
liuzaiy 发表于 2020-10-12 20:35 | 显示全部楼层
由于发送只有16级缓冲,如果你想发送更多的数据时,需要在中间加上延时程序
xxmmi 发表于 2020-10-12 20:39 | 显示全部楼层
电子罗盘是要收到一串的十六进制6804000307后才会返回数据,用串口调试助手的时候要在发送框中输入一串数据发送才行,这样分开发送就像在发送框中写个68就发送,然后接着写
hanwe 发表于 2020-10-12 20:42 | 显示全部楼层
串口调试助手发送数据也是一帧一帧的发送啊
wangzsa 发表于 2020-10-12 20:59 | 显示全部楼层
DSP的串口没有进入接收中断可能有两种原因:1、软件程序(接收中断部分程序)没有设置正确,2、DSP与电子罗盘的硬件连接是否正确?两者之间需要加电平转换芯片。
huanghuac 发表于 2020-10-12 21:03 | 显示全部楼层
第一次运行程序的时候没有什么反应,但是我把电子罗盘的口拔下来重新插一下再加载原来的输出文件,再次运行程序就能行了
 楼主| pangb 发表于 2020-10-12 21:07 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
