[STM32F0] 是按照CPOL 配置吗?
610|12
 楼主| morrisk 发表于 2020-10-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI配置好后,不使能,此时时钟输出是按照CPOL 配置吗?还是此时是未定状态?
bqyj 发表于 2020-10-12 21:43 | 显示全部楼层
如果有板子的话,直接试一下呗。
chenho 发表于 2020-10-12 21:48 | 显示全部楼层
可以用示波器看看
guoyt 发表于 2020-10-12 21:52 | 显示全部楼层
有一个默认的配置  如果你不管它的话
chenho 发表于 2020-10-12 21:57 | 显示全部楼层
不是未定状态
yufe 发表于 2020-10-12 22:00 | 显示全部楼层
按照CPOL 的默认配置
kangzj 发表于 2020-10-12 22:04 | 显示全部楼层
自己试试不就知道了吗
 楼主| morrisk 发表于 2020-10-12 22:09 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
renzheshengui 发表于 2020-11-11 17:09 | 显示全部楼层
CPOL 配置是何种配置啊
wakayi 发表于 2020-11-11 17:11 | 显示全部楼层
用默认的配置试试看
wowu 发表于 2020-11-11 17:12 | 显示全部楼层
用示波器看看波形就可以了
xiaoqizi 发表于 2020-11-11 17:14 | 显示全部楼层
没有配置过这个啊 它涉及到什么呀
TomasLi 发表于 2020-11-12 11:45 | 显示全部楼层
我测试了一下:不使能的时候(SPI is disable,but SPI's clock is enabled,CPOL=1)时钟信号是不跟着这个CPOL的值而变化的。直到你的SPI is enable(SPE@CR1置位),这个值才在GPIO上生效的。
测试环境:
Hardware: STM32G071RB-Nucleo + 逻辑分析仪
Software: STM32CubeIDE + STM32HAL库
