[DSP] 一种面向实时图像处理应用的 基于非共享存储的多DSP 系统
718|0
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-12 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足图像处理系统对图像处理能力和图像数据通信能力的实时要求, 在分析多DSP系统的架构以及多DSP 核之间通信机制的基础上,提出了一种基于非共享存储的同构多DSP 系统设计。在硬件系统设计的基础上,根据实时系统的层次体系思想,实现了基于实时微内核的实时分布式操作系统DSP/BIOS。统。通过合理的软硬件划分和并行处理, 系统在充分发挥多核DSP 的快速处理能力的同时, 使得多核DSP 间的数据传输能力得到扩展, 从而保证了系统的处理能力和通信能力。在硬件系统的基础上, 还专门开发了应用于DSP 系统的分布式实时操作系统DSP /BIOS , 使得硬件系统对于算法设计者而言是透明的。测试结果表明, 该系统能够满足实时匹配图像处理的要求。
