如何计算下面是 10 MS
528|18
 楼主| lium 发表于 2020-10-12 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL编译的
void delay10ms()
for (a=100;a>0;a--)
for (b=225;b>0;b--);
guoyt 发表于 2020-10-12 22:00 | 显示全部楼层
看你接的晶振是多少
hanwe 发表于 2020-10-12 22:04 | 显示全部楼层
嗯,例如是12MHz的话,一个机器周期就是1us .那么你的那个循环就是225*100*1us..
每次递减是一个机器周期。
yufe 发表于 2020-10-12 22:10 | 显示全部楼层
这是大概值吧
wangpe 发表于 2020-10-12 22:14 | 显示全部楼层
要看编译后的汇编代码,或者仿真跟踪一下才能准确确定
langgq 发表于 2020-10-12 22:17 | 显示全部楼层
精确呢
wangzsa 发表于 2020-10-12 22:20 | 显示全部楼层
要精确,建议用定时器。
zhuww 发表于 2020-10-12 22:27 | 显示全部楼层
用KEIL的话看一下反汇编
zhanglli 发表于 2020-10-12 22:31 | 显示全部楼层
看一下汇编会精确计算出延时时间
guoyt 发表于 2020-10-12 22:34 | 显示全部楼层
用内嵌汇编也可以很精确的
hanwe 发表于 2020-10-12 22:37 | 显示全部楼层
看一下反汇编
看一下执行了多少个机械周期
晶振是多少看一下
好像默认是24Mhz
那就是两个机械周期是1us
llia 发表于 2020-10-12 22:41 | 显示全部楼层
如果用语句while(--300);没递减一次时间是多少啊
wangpe 发表于 2020-10-12 22:45 | 显示全部楼层
这个问题我也没有搞清楚,只是把教科书上的代码拿来用,反正够用就没有深究过。真正精确定时还真不知道。
zhuww 发表于 2020-10-12 22:48 | 显示全部楼层
二楼正解,不过的确是大概值,这还跟单片机有一点关系
zhanglli 发表于 2020-10-12 22:58 | 显示全部楼层
这只是个粗略值,不精确的,他写的是10ms,其实不然。
zhanglli 发表于 2020-10-12 23:02 | 显示全部楼层
如何精确?
zhanglli 发表于 2020-10-12 23:07 | 显示全部楼层
看晶振,然后数指令!
guoyt 发表于 2020-10-12 23:18 | 显示全部楼层
看编译后的汇编代码,然后计算指令运行时间。。。
这样可以做出比较精确的延时,但是这种延时占用CPU,效率很很很低。。。
 楼主| lium 发表于 2020-10-12 23:21 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
