[技术求助] +3.3V供电的74AHC14可以承受3.8V的输入电平吗?
1017|21
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-12 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2020-10-12 22:28 | 显示全部楼层
你想做什么?
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-12 22:32 | 显示全部楼层
想用74AHC14用来做5V系统和3.3系统的电平转换,74AHC14是3.3V供电的,这样做有问题吗?
zhanghqi 发表于 2020-10-12 22:36 | 显示全部楼层
因为5V输入高于电源电压的3.3V,可能会导致输入clamp。
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-12 22:39 | 显示全部楼层
然后呢
wuhany 发表于 2020-10-12 22:42 | 显示全部楼层
你可以选择TI的level translator来实现电平转换:
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-12 22:46 | 显示全部楼层
输入clamp是啥意思啊,楼上能否解释下啊。
jiaxw 发表于 2020-10-12 22:50 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
wyjie 发表于 2020-10-12 22:59 | 显示全部楼层
正解,输入高于电源电压时半导体IC很容易引发自锁、可控硅效应,所以要注意
jlyuan 发表于 2020-10-12 23:03 | 显示全部楼层
串个电阻就可以了
yszong 发表于 2020-10-12 23:09 | 显示全部楼层
可以用电阻分压的方式
jiaxw 发表于 2020-10-12 23:13 | 显示全部楼层
找个3.3V工作但是5V tolerance input的不就可以了
spark周 发表于 2020-10-12 23:19 | 显示全部楼层
印象中LVC系列可以
午夜粪车 发表于 2020-10-12 23:24 | 显示全部楼层
3.8V的供电可以用,应该问题不大。不信你试试,我用6V给5V的单片机供电都没事
jiahy 发表于 2020-10-12 23:28 | 显示全部楼层
对, 为了保证高压不会损害端口, 串入一个电阻限制钳位二极管的电流
午夜粪车 发表于 2020-10-12 23:32 | 显示全部楼层
没有问题,74AHC14最大支持5.5V的电压,你3.3V只是你选择的供电电压,3.8V的输入电平不会打坏IO的。
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-12 23:35 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
paotangsan 发表于 2020-11-9 11:52 | 显示全部楼层
短时间可以的
renzheshengui 发表于 2020-11-9 11:54 | 显示全部楼层
个人认为没有问题
wakayi 发表于 2020-11-9 11:55 | 显示全部楼层
对芯片不好 短时间可以
