Arm Linux中断Vector向量表的建立流程(转)
2016|5
 楼主| TI中国 发表于 2012-1-28 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ArmLinux中断Vector向量表的建立流程,Linux混入了mmu内存管理之后,ARM的中断是怎么样的呢?
和我们在**板上的中断有没有区别?
下面让我们从源代码入手,做一个粗略的分析:
init/main.c->start_kernel()->trap_init()
1.trap_init()
//gliethttp函数位于arch/arm/kernel/traps.c
void __init trap_init(void)
    extern void __trap_init(unsigned long);
    unsigned long base = vectors_base(); //返回中断base基址0xffff0000
    __trap_init(base);                   //以base为vector基址,初始化中断向量表
    if (base != 0)
        printk(KERN_DEBUG "Relocating machine vectors to 0x%08lx\n",
            base);
#ifdef CONFIG_CPU_32
    modify_domain(DOMAIN_USER, DOMAIN_CLIENT);
#endif
2.vectors_base()
//gliethttp include/arch/asm-arm/proc-armv/system.h
extern unsigned long cr_alignment;
#if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 4                //at91rm9200是ARMV4结构
#define vectors_base()    ((cr_alignment & CR_V) ? 0xffff0000 : 0)
#else
#define vectors_base()    (0)
                  #endif
   可以看到ARMv4以下的版本,该地址固定为0;ARMv4及以上版本,ARM中断向量表的地址由CP15协处理器c1寄存器中V位(bit[13])控制,V和中断向量表的对应关系如下:
V=0    ~    0x00000000~0x0000001C
V=1    ~    0xffff0000~0xffff001C
 楼主| TI中国 发表于 2012-1-28 19:27 | 显示全部楼层
2.1 cr_alignment
//gliethttp arch/arm/kernel/entry-armv.S
ENTRY(stext)
        mov    r12, r0
        mov    r0, #F_BIT | I_BIT | MODE_SVC @ make sure svc mode
        msr    cpsr_c, r0                @ and all irqs disabled
//__lookup_processor_type 查询处理器类型,[gliethttp
以后补上<浅析head-armv.S>]返回值
//2007-07-04
//r9 = processor ID                    //读取cp15的c0寄存器
//r10 = pointer to processor structure
//下面会add pc, r10, #12,跳转到__arm920_setup
//gliethttp 在vmlinux-armv.lds.in中
//__proc_info_begin = .;
//             *(.proc.info)
// __proc_info_end = .;
//见2.2
        bl    __lookup_processor_type
        teq    r10, #0                   @ invalid processor?
        moveq    r0, #'p'                @ yes, error 'p'
        beq    __error
        bl    __lookup_architecture_type
        teq    r7, #0                    @ invalid architecture?
        moveq    r0, #'a'                @ yes, error 'a'
        beq    __error
//__create_page_tables 创建arm启动临时使用的前4M页表
        bl    __create_page_tables
        adr    lr, __ret                 @ return address
        add    pc, r10, #12              @ initialise processor
        .type    __switch_data, %object
__switch_data:    .long    __mmap_switched
        .long    SYMBOL_NAME(__bss_start)
        .long    SYMBOL_NAME(_end)
        .long    SYMBOL_NAME(processor_id)
        .long    SYMBOL_NAME(__machine_arch_type)
        .long    SYMBOL_NAME(cr_alignment)
        .long    SYMBOL_NAME(init_task_union)+8192
* Enable the MMU. This completely changes the structure of the visible
* memory space. You will not be able to trace execution through this.
* If you have an enquiry about this, *please* check the linux-arm-kernel
* mailing list archives BEFORE sending another post to the list.
        .type    __ret, %function
__ret:        ldr    lr, __switch_data
        mcr    p15, 0, r0, c1, c0
//将__arm920_setup中设置的r0值,置入cp15协处理器c1寄存器中
        mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0     @ read it back.
        mov    r0, r0
//填充armv4中的**流水线:mov r0,
r0 对应一个nop,所以对应2个nop和一个mov pc,lr刚好三个"无用"操作
        mov    r0, r0
        mov    pc, lr
//跳转到__mmap_switched函数 gliethtttp
* The following fragment of code is executed with the MMU on, and uses
* absolute addresses; this is not position independent.
* r0 = processor control register
* r1 = machine ID
* r9 = processor ID
        .align    5
__mmap_switched:
        adr    r3, __switch_data + 4
        ldmia    r3, {r4, r5, r6, r7, r8, sp}@ r2 = compat
//2007-07-04 gliethttp
//r4    ~    __bss_start
//r5    ~    _end
//r6    ~    processor_id
//r7    ~    __machine_arch_type
//r8    ~    cr_alignment
//sp    ~    (init_task_union)+8192
//以下几步操作对processor_id,__machine_arch_type,cr_alignment赋值gliethttp
        mov    fp, #0                                @ Clear BSS (and zero fp)
1:      cmp    r4, r5                                //bss区清0
        strcc    fp, [r4],#4
        bcc    1b
        str    r9, [r6]                              @ Save processor ID
        str    r1, [r7]                              @ Save machine type
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
        orr    r0, r0, #2                            @ ...........A.
#endif
        bic    r2, r0, #2                            @ Clear 'A' bit
//r2存放 禁用TRAP队列故障 后的r0值
//r8->cr_alignment,cr_no_alignment
//所以stmia    r8, {r0, r2}后,cr_alignment = r0,cr_no_alignment = r2
        stmia    r8, {r0, r2}           @ Save control register values
        b    SYMBOL_NAME(start_kernel)        //进入内核C程序
2.2 __arm920_proc_info
//gliethttp arch/arm/mm/proc-arm920.S
.section ".proc.info", #alloc, #execinstr
    .type    __arm920_proc_info,#object
__arm920_proc_info:
//该地址存储到r10中
    .long    0x41009200
    .long    0xff00fff0
    .long    0x00000c1e                               @ mmuflags
    b    __arm920_setup
//add pc, r10, #12 gliethttp将使cpu执行b __arm920_setup跳转指令
    .long    cpu_arch_name
    .long    cpu_elf_name
    .long    HWCAP_SWP | HWCAP_HALF | HWCAP_THUMB
    .long    cpu_arm920_info
    .long    arm920_processor_functions
    .size    __arm920_proc_info, . - __arm920_proc_info
2.3 __arm920_setup
    .section ".text.init", #alloc, #execinstr
__arm920_setup:
    mov    r0, #0
    mcr    p15, 0, r0, c7, c7        @ invalidate I,D caches on v4
    mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4    @ drain write buffer on v4
    mcr    p15, 0, r0, c8, c7        @ invalidate I,D TLBs on v4
    mcr    p15, 0, r4, c2, c0        @ load page table pointer
    mov    r0, #0x1f                 @ Domains 0, 1 = client
    mcr    p15, 0, r0, c3, c0        @ load domain access register
    mrc    p15, 0, r0, c1, c0        @ get control register v4
* Clear out 'unwanted' bits (then put them in if we need them)
//gliethttp r0单元存放了cp15协处理器c1寄存器的值,如下代码对该值进行加工
                                          @ VI ZFRS BLDP WCAM
    bic    r0, r0, #0x0e00                           //清0 bit[9..11]
    bic    r0, r0, #0x0002                           //清0 bit[1]
    bic    r0, r0, #0x000c
    bic    r0, r0, #0x1000                @ ...0 000. .... 000.
* Turn on what we want
    orr    r0, r0, #0x0031                           //bit0=1 使能mmu
    orr    r0, r0, #0x2100                @ ..1. ...1 ..11 ...1
//bit13=1 中断向量表基址为0xFFFF0000
#ifndef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
    orr    r0, r0, #0x0004                @ .... .... .... .1..
#endif
#ifndef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    orr    r0, r0, #0x1000                @ ...1 .... .... ....
#endif
                      mov    pc, lr
小结:通过以上的源码分析,我们可以清楚的看到vectors_base()返回的中断向量基址值为0xFFFF0000。
 楼主| TI中国 发表于 2012-1-28 19:29 | 显示全部楼层
接下来我们继续分析下面的源码:
3.__trap_ini()
//gliethttp函数位于arch/arm/kernel/entry-armv.S
        .align    5
__stubs_start:
* Interrupt dispatcher
* Enter in IRQ mode, spsr = SVC/USR CPSR, lr = SVC/USR PC
vector_IRQ:    @
        @ save mode specific registers
        ldr    r13, .LCsirq
        sub    lr, lr, #4
        str    lr, [r13]            @ save lr_IRQ
        mrs    lr, spsr
        str    lr, [r13, #4]        @ save spsr_IRQ
...略...
vector_addrexcptn:
        b    vector_addrexcptn
* We group all the following data together to optimise
* for CPUs with separate I & D caches.
        .align    5
.LCvswi:    .word    vector_swi
.LCsirq:    .word    __temp_irq
.LCsund:    .word    __temp_und
.LCsabt:    .word    __temp_abt
__stubs_end:
        .equ    __real_stubs_start, .LCvectors + 0x200
.LCvectors:    swi    SYS_ERROR0
        b    __real_stubs_start + (vector_undefinstr - __stubs_start)
        ldr    pc, __real_stubs_start + (.LCvswi - __stubs_start)
        b    __real_stubs_start + (vector_prefetch - __stubs_start)
        b    __real_stubs_start + (vector_data - __stubs_start)
        b    __real_stubs_start + (vector_addrexcptn - __stubs_start)
        b    __real_stubs_start + (vector_IRQ - __stubs_start)
        b    __real_stubs_start + (vector_FIQ - __stubs_start)
ENTRY(__trap_init)
        stmfd     {r4 - r6, lr}
        adr    r1, .LCvectors    @ set up the vectors
//通过adr指令获得与pc地址为偏移地址数据,最后r1=pc-0x2c
        ldmia    r1, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, ip, lr}
//将中断向量表跳转数据分别转存到r1,r2,r3,r4,r5,r6,ip,lr寄存器
        stmia    r0, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, ip, lr}
//根据编译器规则r0存放了函数__trap_init(base)传入的参数值base,其值为
//0xFFFF0000
//将r1,r2,r3,r4,r5,r6,ip,lr数据顺序转储到以虚拟地址0xFFFF0000为起始地址的空间
        add    r2, r0, #0x200
//r2=0xFFFF0000+0x200=0xFFFF2000
        adr    r0, __stubs_start@ copy stubs to 0x200
//r0=pc相对地址=pc-0x26c
        adr    r1, __stubs_end
//r1=pc相对地址=pc-0x40
1:      ldr    r3, [r0], #4
        str    r3, [r2], #4
//将__stubs_start
和__stubs_end之间的中断处理代码拷贝到以虚拟地址0xFFFF2000为起始地址的顺序空间
        cmp    r0, r1
        blt    1b
                          LOADREGS(fd, {r4 - r6, pc})
  这样我们来看看空间分布图:
 楼主| TI中国 发表于 2012-1-28 19:30 | 显示全部楼层
虚拟地址     异常              处理代码
0xffff0000   reset             swi SYS_ERROR0
0xffff0004   undefined  b __real_stubs_start + (vector_undefinstr - __stubs_start)
0xffff0008   软件中断     ldr pc, __real_stubs_start + (.LCvswi - __stubs_start)
0xffff000c   取指令异常   b __real_stubs_start + (vector_prefetch - __stubs_start)
0xffff0010   数据异常     b __real_stubs_start + (vector_data - __stubs_start)
0xffff0014   reserved   b __real_stubs_start + (vector_addrexcptn - __stubs_start)
0xffff0018   irq        b __real_stubs_start + (vector_IRQ - __stubs_start)
0xffff001c   fiq        b __real_stubs_start + (vector_FIQ - __stubs_start)
0xffff2000   __stubs_start:    ldr    r13, .LCsirq
0xffff2004                     sub    lr, lr, #4
0xffff2008                     str    lr, [r13] @ save lr_IRQ
0xffff21a4                     .LCsirq:    .word    __temp_irq
0xffff21a8                     .LCsund:    .word    __temp_und
                  0xffff21ac                     .LCsabt:    .word    __temp_abt
  如果你现在有这样一种疑惑?程序为什么编译地址是0xc0008000,将其直接拷贝到0xffff0000和0xffff2000为什么还能顺利执行,请参考我的另一篇blog《arm相对跳转到底是怎么回事》,主要原因是b指令是相对跳转指令,adr也是基于pc的前后偏移指令,当然对于ldr pc, __real_stubs_start + (.LCvswi - __stubs_start)是绝对地址赋值,所以最后pc会跳转到0xc000**x空间执行代码,其他的跳转如:b __real_stubs_start + (vector_IRQ - __stubs_start)都会到0xffff2**x相应的vector_IRQ处执行向量中断处理函数,还有一个要分析的问题是:.equ __real_stubs_start,
  .LCvectors + 0x200,语句b __real_stubs_start
  + (vector_undefinstr - __stubs_start)就是跳转到LCvectors+0x200空间执行。举一个例子:
org 0x8000
        reset    b    InitRest
        InitRest:
        那么reset标号的地址为0x8000,他的意思是在0x8000处向前跳转到InitRest,
        我们也可以这样来构造跳转:
        org 0x8000
        reset b (0x8000+(.InitRest - .reset))
        InitRest:
                          以上的构造语句同样实现了相对0x8000地址的跳转
success189858 发表于 2012-1-28 22:39 | 显示全部楼层
虚拟地址     异常              处理代码
