[DSP] 基于DSP 的电池检测系统的设计与研究
538|0
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-12 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一种以DSP 为核心处理器的电池检测系统的设计。本系统运用DSP 输出的数字化PWM 调整恒流源输出的电流, 实现了对电池恒电流充放电过程中主要参数的检测。重点介绍了该系统主从式模块化的硬件设计及软件设计。基于DSP TMS320LF2407 芯片的电池检测系统采用了主从式模块化结构。DSP 的处理速度快, 可以保证系统极高的处理速度, 极大地提高精度和测量可靠性, 能有效的避免测量滞后和瞬态响应问题,满足了电池测量的特殊要求以及动态特性要求。
