[DSP] 高速DSP 的电磁兼容设计研究
676|1
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-12 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
:通过对电子产品电磁环境的分析, 确定高速DSP 系统中产生干扰的几个主要原因;并针对这些原因, 通过对高速DSP 系统的多层板布局、DSP 器件、电源、系统输入/输出接口布局以及PCB 布线等方面进行分析, 给出有效地降低DSP系统的干扰、提高电磁兼容性能的相关措施。这些技术从设计层次保证了高速DSP 系统的有效性和可靠性。本文通过对电子产品电磁环境的分析, 确定高速DSP 系统中产生干扰的主要原因, 并针对这些原因, 通过对高速DSP 系统的多层板布局、器件布局以及PCB布线等方面进行分析, 给出有效降低DSP 系统的干扰、提高电磁兼容性能的措施。从设计层次保证了高速DSP 系统的有效性和可靠性。高速电路设计是一个非常复杂的设计过程, 更进一步可以采用专用的高速电路布线算法和电磁兼容( EMC) /电磁干扰( EMI) 分析软件应用来分析和发现问题。
zeshoufx 发表于 2020-10-13 08:49 | 显示全部楼层
谢谢分享【高速DSP 的电磁兼容设计研究】
