[MCU] 外部参考电压是不是只有这三种
588|9
 楼主| xxrs 发表于 2020-10-12 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V   外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以?
 楼主| xxrs 发表于 2020-10-12 23:04 | 显示全部楼层
参考电压的作用是是什么呢?
wangpe 发表于 2020-10-12 23:09 | 显示全部楼层
是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
zhuww 发表于 2020-10-12 23:14 | 显示全部楼层
从用户指南上看是只能接这三种。The ADC will accept 2.048 V, 1.5 V, or 1.024 V on the ADCREFIN pin.
zhuww 发表于 2020-10-12 23:20 | 显示全部楼层
参考电压的作用是:为外部输入电压提供参考,有了这个参考电压,你才能知道外部输入信号到底是多少
huanghuac 发表于 2020-10-12 23:25 | 显示全部楼层
参考电压的精度会影响AD采样的精度
zhuhuis 发表于 2020-10-12 23:29 | 显示全部楼层
内部的带隙基准温飘较大,并且精度没有外部高
zwll 发表于 2020-10-12 23:33 | 显示全部楼层
SEED_DEC28335开发板测试其自带的AD程序时,测得的电压非常不准,从ADCRESULT寄存器中读出的值偏小
dingy 发表于 2020-10-12 23:38 | 显示全部楼层
内部参考的话可能参考电压不是3.0
 楼主| xxrs 发表于 2020-10-12 23:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
