[通用8051核FLASH系列] 【芯圣SDK-HC89F0541测评】+开包点灯
8229|60
 楼主| muelfox 发表于 2020-10-14 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣SDK-HC89F0541收到有一段时间啦, 复位向量的问题造成点灯程序下载后不能运行, 来来回回搞了两周才找出问题, 今天芯圣的MM来电话了, 找了FAE张工帮我, 过两天再看MCU复位向量的结果吧
板子包装简洁, 随板送的HC-Link那几个电平转换芯片满满的都是料, 还带脱机下载功能
外部晶振边上的电容和复位上拉电阻SMT错位了, 另外电平转换芯片没有使能脚, HC-Link复位信号好像一直拉低, 如果要用外部复位的话, 要断开HC-Link到MCU的复位信号PCB铜皮
开发环境为Keil uVision5, 到 芯圣官网 www.holychip.cn 搜索"SDK-HC89F0541", 下载 SDK-HC89F0541配套资料V1.0 , 解压安装HC-LINK V4.0.3.0驱动
Keil打开1-ExampleProject例程, 或新建工程, 官方点灯例程藏得比较深, 叫"CLK-时钟配置", 且需修改P1_4为P0_0
设置HC-LINK调试器, ERST_EN和复位方式设置一至, 最好上电复位, 外部复位的话, 下载程序运行时HC-LINK复位信号会一直拉低
正常的话, 编译 -> 下载 , 就能看到正常LED闪灯了, 我这板子比较奇葩, 调试全速能正常闪灯, 下载后不能运行, 现在发现问题可能出在复位向量上了, 于是……
或者, 在0x7000增加一段复位代码……
SDK-HC89F0541没有上电按键, 可以从串口助手发HEX: 70 0a 上电, HEX: 70 00 下电, 波特率自适应,  我Win10系统只有友善串口调试助手能正常上下电, 其他串口助手不大正常
话说21ic能发视频吗? 怎么弄
1-ExampleProject_Blink.zip (21.14 KB, 下载次数: 7)
lidi911 发表于 2020-10-16 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以发视频链接
帅气的菜鸟 发表于 2020-10-20 14:16 | 显示全部楼层
好像不能,先把视频发B站,然后再把视频链接贴这里试试
萌沐兮兮 发表于 2020-10-27 16:24 | 显示全部楼层
视频链接好像不能直接发吧
Spikess 发表于 2020-10-27 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
yzq13246068880 发表于 2020-11-2 17:29 | 显示全部楼层
不错不错不错
两只袜子 发表于 2020-11-25 09:36 | 显示全部楼层
哈哈,问问论坛里的管理员或者版主
LM莫 发表于 2020-11-25 12:01 | 显示全部楼层
HEX: 70 0a 上电, HEX: 70 00 下电,这个指令是由什么定义的呢?这是操作的软复位吗?
jerow 发表于 2020-11-25 22:45 | 显示全部楼层
我好像有这么一块板子,但是没发现你说的问题,明天详细看看。
 楼主| muelfox 发表于 2020-11-27 16:34 | 显示全部楼层
HEX: 70 0a 上电, HEX: 70 00 下电,这个指令是由什么定义的呢?这是操作的软复位吗? ...
串口助手向HC-LINK发的, 让HC-LINK向MCU供电
豌豆爹 发表于 2020-11-27 16:40 | 显示全部楼层
可以发视频链接
Annie556 发表于 2020-12-24 13:38 | 显示全部楼层
这个挺不错的 我之前看到过别人使用过这块板子,很棒 上手超快
51xlf 发表于 2021-3-4 22:41 | 显示全部楼层
HC89F0541板子做的不错。
i1mcu 发表于 2021-3-4 22:41 | 显示全部楼层
HC89F0541的晶振是20M的吗
pmp 发表于 2021-3-4 22:42 | 显示全部楼层
HC89F0541的速度怎么样
mmbs 发表于 2021-3-4 22:42 | 显示全部楼层
脱机下载功能?
1988020566 发表于 2021-3-4 22:43 | 显示全部楼层
后来是什么问题呢
lzbf 发表于 2021-3-4 22:43 | 显示全部楼层
HC89F0541有外设吗
houjiakai 发表于 2021-3-4 22:44 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2021-3-4 22:44 | 显示全部楼层
MCU复位向量?
