[万用表] 热式气体质量流量计技术优势
683|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-10-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
热式气体质量流量计具有如下技术优势:
Ø 真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
Ø 宽量程比,可测量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
Ø 抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。
Ø 安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(需要特殊定制)
Ø 数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
Ø 采用RS-485通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
Ø 氧气、氮气、氢气、氯气及多组成成分气体测量。
Ø 高炉煤气、焦炉煤气测量。
Ø 天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量。
Ø 电厂高炉的一次风、二次风流量测量。
Ø 矿井下通风或排风系统流量测量。
Ø 烟道气测量。
性能
技术参数
结构形式
插入式
管道式
测量介质
常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测)
管径范围
DN50~4000mm
DN6~2000mm
流速范围
0.1~120Nm/s
准确度
±1~2.5%
工作温度
传感器:-40~+450℃   转换器:-20~+45℃
工作压力
介质压力≤2.5MPa
介质压力≤1.6MPa
供电电源
(DC  24V  或者AC 220V)≤18W
响应速度
1s
输出信号
4-20mA(光电隔离,最大负载500欧)、RS-485(光电隔离需单独定制)
报警
1-2路常开触点、24V/0.5A
供货类型
一体化结构
管道材质
碳钢、不锈钢、塑料等
现场显示
四行  汉字液晶显示
显示内容
质量流量、标况体积流量、累积流量、标准流速等
防护等级
IP65
传感器材质
不锈钢
不锈钢、碳钢
