[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
38865|107
a20091818 发表于 2020-10-20 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
reno5514 发表于 2020-10-20 15:35 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2020-10-20 16:31 | 显示全部楼层
                            看了视频之后,我这个不是专业的开关电源设计的人,也学到了很多知识,简化了元件布局和EMI EMC方面的问题,为大家的电路电源设计提供了新的参考。
goyhuan 发表于 2020-10-20 18:32 | 显示全部楼层
  LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代静音切换技术,包括集成旁路电容器,提供高频、高效率、小的解决方案,具有优异的电磁干扰性能。LT8652S是噪声敏感应用的理想产品,如PLLs和高带宽数据和通信系统。快速、干净、低超调的切换边缘使即使在高切换频率下也能高效运行,使宽控制环路带宽能够快速瞬态响应。在负载大电流应用中,差动输出电压传感提供了准确的电压调节功能。ADI开发的Silent Switcher技术能够使电源设计师在不牺牲效率、EMI特性或瞬态性能的情况下实现最佳的设计时间和空间。
   无需复杂设计便可轻松实现大电流输出!在安全性和稳定性方面更加可靠!用LT8652S作为电源, 简单高效可靠,用最少的器件实现高集成度的电力供应,同时具有优异的性能和品质!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2020-10-29
天意无罪 发表于 2020-10-20 21:26 | 显示全部楼层
(一)看完视频后去ADI官网了解了一下
ADI针对汽车、通信和固态硬盘电源推出了LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
(二)视频中讲的LT8652S主要特性如下:
(1)双通道8.5A同步降压转换器,两个通道并联可以提供17A电流,两片LT8652S芯片同步可以提供4相34A电源;
(2)支持超低静态电流突发模式,在输入12V输出3.3V时,每个通道只有16uA,且输出纹波小于10mV Vpp;
(3)具有限流保护的输出电流监测引脚;
(4)具有最小的快速启动时间,20ns;
(5)在输入12V,输出3.3V/6A时,效率高达93.6%;
(6)支持300KHz到3MHz的可调和同步时钟;
(7)采用4x7mm的LQFN-36封装,尺寸更小;
(8)满足AEC-Q100汽车应用认证;
(三)基于LT8652S的评估板
ADI官方针对LT8652S也推出了DEMO评估板:DC2523A,该评估板集成了电源芯片LT8652S以及所需要的最少外围器件,两个通道输出电源分别为1.2V和3.3V,且输出通道上集成了EMI器件。该评估板能够方便用户快速使用和评估LT8652S的主要特性和参数。
评估板的使用说明、原理图、设计文件:
DC2523A.pdf (488.2 KB, 下载次数: 1)
DC2523A-3-SCH.pdf (27.64 KB, 下载次数: 0)
DC2523A-3.zip (1.52 MB, 下载次数: 1)
(四)总结
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2020-10-29
小小中 发表于 2020-10-20 21:32 | 显示全部楼层
                            通过视频学到ADI 电源方案的LT8652S IC,是一款能够支持双通道同步降压。内部有旁路电容降低辐射EMI,采用第二代Silent Switcher®技术,本身自带了降低EMI,比其他方案的优势明显。提供续流方面不弱,每个通道单独8.5A,组合能达17A,合适的DC电压18V输出,并联IC能达34A,很强大。
liweicheng85 发表于 2020-10-21 00:23 | 显示全部楼层
1,LT8652S采用什么架构的降压的电路,有什么专利设计?
2,连续电流是怎么持续的?占空比如何?
3,第二代Silent Switcher®技术是如何实现的?噪声敏感如何设计的?
tom_xu 发表于 2020-10-21 11:07 | 显示全部楼层
LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher®转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
brother0952 发表于 2020-10-21 14:43 | 显示全部楼层
                            Silent Switcher,专治各种EMI不过,适合高端产品使用。
打赏榜单
gyh974 发表于 2020-10-21 19:39 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,支持宽控制环路带宽,以实现快速瞬态响应。输出电流监控和限流功能允许在给定应用中选择电感器以实现最大输出电流。差分输出电压检测可在大电流应用的负载点提供精确的电压调节。可以将两个通道组合以提供17A电流,并且可以将两个LT8652S IC组合以实现4相34A电源。专注应用于服务器电源应用和通用降压。
具有如下主要特点:
一、Silent Switcher®2 架构:
可在任何 PCB 上实现超低 EMI
消除了 PCB 布局敏感性
内部旁路电容器可降低发射的 EMI
展频 (SSFM)
二、每个通道可同步提供 8.5A 直流电流
三、任一通道可提供高达 12A 的电流
四、超低静态电流 Burst Mode® 操作:
将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道)
输出纹波 < 10mVP-P
五、±1.2% 600mV 反馈电压(带远程检测功能)
六、具有电流限制功能的输出电流监控器引脚
七、强制连续模式
八、用于高达 4 相运行的 CLKOUT
九、在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、3.3VOUT 输出,具有 93.6% 的效率
十、在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、1.0VOUT 输出,具有 85.6% 的效率
十一、快速最短开关接通时间:20ns
十二、可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
十三、小型 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN 封装
xb0314 发表于 2020-10-21 20:56 | 显示全部楼层
通过视频了解到LT8652S作为一款双通道的降压型稳压器,其两个通道能够同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道还都支持高达12A的负载,在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,支持宽控制环路带宽,以实现快速瞬态响应。
小庄2 发表于 2020-10-21 21:08 | 显示全部楼层
LT8652S使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,支持宽控制环路带宽,以实现快速瞬态响应。。可以将两个通道组合以提供17A电流,并且可以将两个LT8652S IC组合以实现4相34A电源。很强大!
杨义 发表于 2020-10-21 21:18 | 显示全部楼层
LT8652S作为一款双通道降压型稳压器,它的两个通道可以同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
特点包括:
1、采用了Silent Switcher®2 架构:
   可在任何 PCB 上实现超低 EMI;
   消除了 PCB 布局敏感性;
   内部旁路电容器可降低发射的 EMI;
   展频 (SSFM)。
2、每个通道可同步提供 8.5A 直流电流。
3、任一通道可提供高达 12A 的电流。
4、超低静态电流 Burst Mode® 操作:
   将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道);
   输出纹波 < 10mVP-P;
5、±1.2% 600mV 反馈电压(带远程检测功能)。
6、具有电流限制功能的输出电流监控器引脚。
7、强制连续模式。
8、用于高达 4 相运行的 CLKOUT。
9、在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、3.3VOUT 输出,具有 93.6% 的效率。
10、在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、1.0VOUT 输出,具有 85.6% 的效率。
11、快速最短开关接通时间:20ns。
12、可调并且可同步:300kHz 至 3MHz。
13、小型 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN 封装。
14、适用于汽车应用的 AEC-Q100 评定正在进行中。
打赏榜单
杨义 发表于 2020-10-21 21:19 | 显示全部楼层
华睿半导体 发表于 2020-10-21 21:22 | 显示全部楼层
1.本公司提供
---框架基板类封装设计,基板设计,封装仿真
---IC快速塑封(MPW.MTK.Shuttle等圆片或裸die芯片)
---量产前,塑封小批量工程验证批
---实验验证小批量
2.减薄划片服务
3.COB塑封
4.MEMS塑封
5.BGA,LGA类封装
6.磨字+remarking
7.单颗值球加工
8实验服务:剪切力、拉力测试、推球测试、弹坑实验、IMC金属化合物测试等相关的工艺实验。
电话:18905212863 微信:546923110
电话:壹捌玖零伍贰壹贰捌陆叁 微信:伍肆陆玖贰叁壹壹零
sn89758 发表于 2020-10-23 10:18 | 显示全部楼层
名字长大 发表于 2020-10-23 10:23 | 显示全部楼层
madong 发表于 2020-10-23 11:47 | 显示全部楼层
ADI产品 LT8652S 是一款双通道同步降压Silent Switcher®转换器,采用专有的Silent Switcher架构,具有扩频调制功能,集成旁路电容,确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI。并且可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。
sumoon_yao 发表于 2020-10-24 15:03 | 显示全部楼层
LT8652S具备低EMI, 尺寸小巧7.5mmx4.5mm, 单通道可提供8.5A连续电流输出, 单通道可以提供12A的带载能力,是真正的尖端黑科技啊!
倔强的小轩 发表于 2020-10-24 18:16 | 显示全部楼层
                            ADI所涉及到的技术和产品都是偏向于电压电源产品,.电子信号与无线信号等范围,跟ST,TI相比的是它更侧重于应用产品的开发,比如说示波器等
