[其它应用] 外部用32.768做定时的话精度有多少
1368|20
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-13 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部用32.768做定时的话精度有多少
chenho 发表于 2020-10-13 20:02 | 显示全部楼层
晶振的话,应该是主要受晶振自身精度的影响吧,和MCU关系不大
huwr 发表于 2020-10-13 20:05 | 显示全部楼层
嗯,取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
huwr 发表于 2020-10-13 20:11 | 显示全部楼层
这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
huanghuac 发表于 2020-10-13 20:16 | 显示全部楼层
嗯,工作量和难易程度取决你的精度要求。
chenho 发表于 2020-10-13 20:22 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
wenfen 发表于 2020-10-13 20:26 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
tian111 发表于 2020-10-13 20:30 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
gongche 发表于 2020-10-13 20:36 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-13 20:39 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
huanghuac 发表于 2020-10-13 20:43 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
bqyj 发表于 2020-10-13 20:46 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
zhuhuis 发表于 2020-10-13 20:50 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
chenho 发表于 2020-10-13 21:02 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
huanghuac 发表于 2020-10-13 21:06 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-13 21:10 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家
supernan 发表于 2020-10-13 21:13 | 显示全部楼层
调负载电容从设计上看最简单可靠,缺点是无法适应宽温范围。
pangb 发表于 2020-10-13 21:16 | 显示全部楼层
改变定时器的值可以用软件调试达到几十PPM的精度。
wangzsa 发表于 2020-10-13 21:22 | 显示全部楼层
宽温的应用需要软件做补偿,方法是每隔若干秒增加或减少若干个计数值,最终可以达到1PPM以下的精度
huwr 发表于 2020-10-13 21:25 | 显示全部楼层
前提技巧是选择频率偏差小且温度特性一致性好的晶振。
