[MCU] 定时器的捕获问题
1364|29
 楼主| houcs 发表于 2020-10-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序里对某一IO口反复翻转,然后将此IO口接入到捕获口,但是程序一直捕获不到信号,手动将VCC接入到捕获口,程序能捕获到信号,这是什么原因??我初步怀疑是单片机的IO口上升和下降时间太短,单片机的捕获功能无法捕捉到此类信号,不知道是否正确? 希望各位给予解答,
bqyj 发表于 2020-10-13 20:13 | 显示全部楼层
信号脉宽是多少?
tian111 发表于 2020-10-13 20:19 | 显示全部楼层
不应该是,能用示波器看一下电平的话最好
llljh 发表于 2020-10-13 20:23 | 显示全部楼层
应该是捕获设置的原因,IO口反应越快捕获越稳定,否则会出现信号抖动,不利于捕获
xxrs 发表于 2020-10-13 20:28 | 显示全部楼层
用示波器看下io口输出
ousj 发表于 2020-10-13 20:31 | 显示全部楼层
单片机机自己的IO口信号给自己的捕获口,IO口是程序里给的高低电平,捕获的参考CLK时钟是大于32768HZ的,单片机工作频率是32768HZ,
yufe 发表于 2020-10-13 20:37 | 显示全部楼层
我不知道程序给IO口置位需要几个周期,不知道这个的捕获条件能否正确捕获?
langgq 发表于 2020-10-13 20:40 | 显示全部楼层
定时器不能识别负电压,你把电压调制成正的,而且不要超过65536的时钟脉冲,不然会溢出
gongche 发表于 2020-10-13 20:44 | 显示全部楼层
估计是配置问题
tian111 发表于 2020-10-13 20:47 | 显示全部楼层
驱动能力不足造成的。
songqian17 发表于 2020-10-13 20:51 | 显示全部楼层
你的信号来自什么
chuxh 发表于 2020-10-13 21:03 | 显示全部楼层
多大的频率的信号呢
dingy 发表于 2020-10-13 21:07 | 显示全部楼层
捕获什么信号?
dingy 发表于 2020-10-13 21:11 | 显示全部楼层
这个有可能是硬件的问题吧。
xxrs 发表于 2020-10-13 21:14 | 显示全部楼层
把你的程序粘贴一下。
lium 发表于 2020-10-13 21:19 | 显示全部楼层
看看电平信号多大
zhanglli 发表于 2020-10-13 21:23 | 显示全部楼层
上升和下降时间太短有可能
happy_10 发表于 2020-10-13 21:26 | 显示全部楼层
查看一下寄存器什么问题
tian111 发表于 2020-10-13 21:30 | 显示全部楼层
有可能是你的配置的问题
chuxh 发表于 2020-10-13 21:36 | 显示全部楼层
寄存器的数值是否变化了呢
