[STM8] 可以不进行校准吗
642|16
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-13 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对AWU相关寄存器进行设置的时候通过watch窗口以及读取寄存器值发现,对其写入的值无效,也就是说写完之后寄存器的值依然保持复位值。有没有哪位道友遇到类似情况,或者知道怎么解决的呢?另外,我对LSI时钟的精度没有要求,那么我可以不进行校准吗?
dengdc 发表于 2020-10-13 20:24 | 显示全部楼层
精度没要求当然可以不校准;
jiahy 发表于 2020-10-13 20:29 | 显示全部楼层
寄存器的地址是否正确,头文件是否对,都要查下
kangzj 发表于 2020-10-13 20:32 | 显示全部楼层
可以不校准;
但是最好校准下
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-13 20:42 | 显示全部楼层
这些都是没问题的,最后发现外设时钟关于AWU/BEEP的gate要打开,数据手册上描述不清很误导人,在AWU配置流程那也没有提到。
lizye 发表于 2020-10-13 20:42 | 显示全部楼层
楼主,我现在也遇到了类似的问题,不知道如何设置AWU,能不能指导一下
bqyj 发表于 2020-10-13 20:45 | 显示全部楼层
当然可以不用校准了
chenjunt 发表于 2020-10-13 20:49 | 显示全部楼层
没要求 当然就可以不校准了
morrisk 发表于 2020-10-13 20:52 | 显示全部楼层
楼主都说不要求了  那就当然不用校准了啊
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-13 21:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
天意无罪 发表于 2020-10-14 08:47 | 显示全部楼层
校准总比没校准好
xiaoqizi 发表于 2020-11-12 12:36 | 显示全部楼层
请问AWU是什么寄存器啊
木木guainv 发表于 2020-11-12 12:37 | 显示全部楼层
最好还是要校准
磨砂 发表于 2020-11-12 12:39 | 显示全部楼层
要求不高的话可以不用校正
晓伍 发表于 2020-11-12 12:40 | 显示全部楼层
都可以啊  看楼主自己的要求啊
八层楼 发表于 2020-11-12 12:41 | 显示全部楼层
如果不麻烦的话 还是校准一下好
香水城 发表于 2020-11-12 14:19 | 显示全部楼层
你配置时 注意这个地方:
apr[5:0]不能等于0x3f.
