[应用相关]
对一个文件进行续写
740|17
guoyt|  楼主 | 2020-10-13 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM3S8962利用FAT文件系统对SD卡进行读写操作,可以实现对文件读写操作,但发现了一个问题,用如下代码只能实现在SD卡中一行数据:
while(1)
        f_mount(0, &fs);
       res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
       int len = strlen(buffer);
       res = f_write(&fdst, buffer,len , &bw);
       f_sync(&fdst);
      f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
结果在SD卡中只有一行数据
       f_mount(0, &fs);
       while(1)
           f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
可以实现多行的写操作。我想实现的是,对一个文件进行续写
langgq| | 2020-10-13 22:13 | 只看该作者
比如说一个文件现在里面有1K的数据,现在对这个文件进行续写,但是不能将以前的内容覆盖掉。
xxrs| | 2020-10-13 22:21 | 只看该作者
这不是FAT文件系统的问题
juventus9554| | 2020-10-13 22:25 | 只看该作者
文件操作的问题,找个应用程序来读一下吧
renyaq| | 2020-10-13 22:29 | 只看该作者
因为f_write写入的时候会盖掉以前的数据,所以需要绕过已经写进去的数据..
xxrs| | 2020-10-13 22:34 | 只看该作者
嗯,需要用f_lseek将操作位置向后移动到文件的结尾。
pangb| | 2020-10-13 22:40 | 只看该作者
对,这样再次写入的时候就会从现有文件的最后面继续保存。
ousj| | 2020-10-13 22:43 | 只看该作者
在f_open后面加上一句f_lseek跳转到文件结尾:
01.res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
02.res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
xxmmi| | 2020-10-13 22:54 | 只看该作者
我发现f_lseek()要用在f_sync()前面。
langgq| | 2020-10-13 22:58 | 只看该作者
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
gongche| | 2020-10-13 23:02 | 只看该作者
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
yufe| | 2020-10-13 23:05 | 只看该作者
读取数据流?
guoyt|  楼主 | 2020-10-13 23:11 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
磨砂| | 2020-11-12 12:44 | 只看该作者
每次现象都是一样的吗
晓伍| | 2020-11-12 12:46 | 只看该作者
会不会给锁定了啊
八层楼| | 2020-11-12 12:48 | 只看该作者
换一个文件系统试试额
观海| | 2020-11-12 12:49 | 只看该作者
能正常读取数据吗
guanjiaer| | 2020-11-12 12:51 | 只看该作者
最后怎么解决的问题啊
