[STM32F2] F205的UART4
682|13
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的F105,UART4用的没问题,现在改成F205了,USART1、2、3都调出来了,唯独UART4调了几天就是不可用
香水城 发表于 2020-10-13 22:37 | 显示全部楼层
肯定是可以用的。
好好检查下代码,尤其UART4及复用管脚方面的配置。
可以将代码简化,只对UART4进行测试。
建议使用STM32CubeMx进行配置后验证。
如果是从F1移植过来的话,注意启动文件要使用F2系列的。
yinxiangh 发表于 2020-10-13 22:39 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 22:43 | 显示全部楼层
中断void UART4_IRQnHandler(void)始终是不可打断点的状态。C口时钟打开了:RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
UART4时钟打开了:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);
    GPIO配置成串口了:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;  //UART4_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_11;  // UART4_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
中断配置了:NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
UART4波特率配置了:
void UART4_Configuration(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, ENABLE);      // 使能空闲中断
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
    USART_ClearFlag(UART4, USART_FLAG_TC);
哪里错了呢?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 22:49 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-10-13 22:58 | 显示全部楼层
发送也不行?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 23:01 | 显示全部楼层
不行,完全不能用
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 23:05 | 显示全部楼层
终于搞定了,把 void UART4_IRQHandler(void) 放到 stm32f2xx_it.h 中编译一下,下载,void UART4_IRQHandler(void)里就变成可打断点的状态了,试了一下,通讯正常,原来的程序一点没错。只是想不通为什么。
chenho 发表于 2020-10-13 23:10 | 显示全部楼层
看来是中断向量的问题了
llljh 发表于 2020-10-13 23:14 | 显示全部楼层
在.it中没有他的配置?
dingy 发表于 2020-10-13 23:14 | 显示全部楼层
程序好像没问题呀
houcs 发表于 2020-10-13 23:19 | 显示全部楼层
是不是楼主一开始引用的。h文件不是默认的啊
zyf部长 发表于 2020-10-13 23:22 | 显示全部楼层
是不是他俩的头文件不兼容啊
 楼主| chenjunt 发表于 2020-10-13 23:30 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
