[MCU] 做过DS18B20的进
2824|63
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-10-13 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是主函数 和18B20的主要部分
请问还有什么问题?
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR|=BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  lcdreset();
  clear_gcrom();
while(1)
  uint i;
  display_pos(0,0);
for(i=0;i<10;i++)
write_com(table1[i],0);
Temper=ReadTemp();
tableTemper(Temper);
display_pos(0,5);
for(uint i=0;i<4;i++)
write_com(table_Temper[i],0);
void Skip(void)
    Write_18B20(0xcc);
void Convert (void)
    Write_18B20(0x44);
void ReadDo (void)
    Write_18B20(0xbe);
int ReadTemp (void)
    char temp_low,temp_high,k; //温度值
    Init();
    Skip();
    Convert();
    delayus(60000);delayus(60000);//延时1s以上
    Init();
    Skip();
    ReadDo();
    temp_low=Read_18B20(); //读低位
    temp_high=Read_18B20(); //读高位
    temperature=(temp_high&0x0f);
    temperature<<=8;
    temperature|=temp_low;
    k=temp_high&0xf8;
    if(k==0xf8)     //温度为负值
      temperature=~temperature|1;
      Temper=temperature*625;
    else
      //  Temper=temperature*0.0625*100;   //温度为正值
     Temper=temperature*625; //0.0625*10000
    return Temper;
void tableTemper(uint Temper)
table_Temper[0]=(Temper/10000)%10;
table_Temper[1]=(Temper/1000)%10;
table_Temper[2]=(Temper/100)%10;
table_Temper[3]=(Temper/10)%10;
wyjie 发表于 2020-10-13 22:57 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-10-13 23:00 | 显示全部楼层
采集的数据要通过12864显示出来
jlyuan 发表于 2020-10-13 23:04 | 显示全部楼层
楼主看程序能不能用,直接上硬件就行啦
yszong 发表于 2020-10-13 23:10 | 显示全部楼层
楼主没说明问题
dengdc 发表于 2020-10-13 23:13 | 显示全部楼层
该程序的基本没啥问题的,可以边调试边修改的比较快的
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-10-13 23:18 | 显示全部楼层
P1.0接DQ
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-10-13 23:21 | 显示全部楼层
读不出数据
jiahy 发表于 2020-10-13 23:29 | 显示全部楼层
看下时序没问题吧?
lizye 发表于 2020-10-13 23:34 | 显示全部楼层
网上很多的,21IC就有,我就是抄这里的代码。
huwr 发表于 2020-10-13 23:39 | 显示全部楼层
读不出数据,检查时序,18b20是单线通信的
spark周 发表于 2020-10-13 23:43 | 显示全部楼层
18B20主要是时序,时序正确,其他都OK。要注意延时的正确。
zhaoxqi 发表于 2020-10-13 23:48 | 显示全部楼层
你的时钟频率是多大的
wuhany 发表于 2020-10-13 23:52 | 显示全部楼层
以前都是因为在延时上出现了问题。
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-10-13 23:55 | 显示全部楼层
好的,我找找
chuxh 发表于 2020-10-14 19:52 | 显示全部楼层
这个DS18B20有什么问题吗
stly 发表于 2020-10-14 19:56 | 显示全部楼层
读不出数据很正常。
liuzaiy 发表于 2020-10-14 20:00 | 显示全部楼层
12MHZ?
kangzj 发表于 2020-10-14 20:04 | 显示全部楼层
是不是等待时间不够
llia 发表于 2020-10-14 20:07 | 显示全部楼层
有可能初始化中问题
