[STM32F7] 自减的问题
611|15
 楼主| pengf 发表于 2020-10-13 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(Bianxing[0]>0)
                                        Bianxing[0]--;
程序里有这么两句,Bianxing[6]这个数组是long int.
调试时发现如果Bianxing[0]=1,自减之后就变为0XBF80000
wangpe 发表于 2020-10-13 22:58 | 显示全部楼层
if(Bianxing[0]-->0)
这么搞就行了。
zhanglli 发表于 2020-10-13 23:01 | 显示全部楼层
另外如果等于1后那么就会变成0 啊。
bqyj 发表于 2020-10-13 23:05 | 显示全部楼层
所以你这里最好换成无符号变量。
zwll 发表于 2020-10-13 23:11 | 显示全部楼层
因为你的这个变量不会小于0,你干嘛定义成有符号呢?
 楼主| pengf 发表于 2020-10-13 23:14 | 显示全部楼层
弄好了,我在别的文件声明错了
extern float了
liuzaiy 发表于 2020-10-13 23:19 | 显示全部楼层
变量定义的有问题
xxmmi 发表于 2020-10-13 23:22 | 显示全部楼层
变量类型不合适
ousj 发表于 2020-10-13 23:30 | 显示全部楼层
定义为无符号数
wangpe 发表于 2020-10-13 23:36 | 显示全部楼层
基本功不扎实
 楼主| pengf 发表于 2020-10-13 23:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
磨砂 发表于 2020-11-12 12:44 | 显示全部楼层
数据类型的额问题
晓伍 发表于 2020-11-12 12:46 | 显示全部楼层
定义成无符号类型的
八层楼 发表于 2020-11-12 12:48 | 显示全部楼层
这种数据类型是有正负的
观海 发表于 2020-11-12 12:50 | 显示全部楼层
改成这样声明也不对
guanjiaer 发表于 2020-11-12 12:51 | 显示全部楼层
还是好好看看谭老师的c语言吧
