[技术问答]
请教, HK32F030MF4P6 Flash读保护设置没有生效
1592|12
hameyou|  楼主 | 2020-10-14 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void flash_readProtectSet(void)
    if(FLASH_OB_GetRDP()==RESET)
        FLASH_OB_Unlock();
        FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);//Flash保护
        FLASH_OB_Lock();
使用上面的函数,执行后,Flash读保护不生效,复位也没有用,请教一下是什么原因呢?
hameyou|  楼主 | 2020-10-14 11:00 | 只看该作者
是不是这个芯片太便宜,连这个功能也省掉了
里面有晴雨| | 2020-10-14 11:48 | 只看该作者
这个芯片太便宜,连这个功能也省掉了
annko2005| | 2020-10-14 16:07 | 只看该作者
你要先解锁flash.  也就是在你的函数先调用Flahs_Unlock(); 返回前调用flash_Lock()
annko2005| | 2020-10-14 16:09 | 只看该作者
软件能够读保护的,是你的操作Flash前没有解锁。操作后记得要锁上flash
hameyou|  楼主 | 2020-10-14 18:51 | 只看该作者
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OB_Lock();
FLASH_Lock();
是这样吗?
hameyou|  楼主 | 2020-10-15 01:15 | 只看该作者
已经可以了,多谢
这厢有你了| | 2020-10-15 11:44 | 只看该作者
   这个玩笑有点好笑诶
annko2005| | 2020-10-16 08:39 | 只看该作者
hameyou 发表于 2020-10-14 18:51
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
是的,任何对Flash的操作包含OPTION区域操作,都要先把Flash解锁,操作完然后上锁。
Kelan| | 2020-10-16 14:27 | 只看该作者
annko2005 发表于 2020-10-16 08:39
是的,任何对Flash的操作包含OPTION区域操作,都要先把Flash解锁,操作完然后上锁。 ...
用ST-LINK V2烧录 HK32F的时候,如何才能操作直接禁止读(防止被他人用编程器读出)?
ZG11211| | 2020-10-18 14:40 | 只看该作者
Kelan 发表于 2020-10-16 14:27
用ST-LINK V2烧录 HK32F的时候,如何才能操作直接禁止读(防止被他人用编程器读出)? ...
初始化代码里,先按1楼做判断 if(FLASH_OB_GetRDP()==RESET)
然后按5楼执行{}
数据采集存储| | 2020-10-19 08:46 | 只看该作者
少了两个指令。
abin88| | 2020-10-19 10:05 | 只看该作者
这厢有你了 发表于 2020-10-15 11:44
这个玩笑有点好笑诶
应该这么说,为了尽量增加功能、尽量降低成本,为了有一颗强大的芯,厂家只能把管脚都省了
